Notebook Kennex liga sem imagem
Boa noite,
Chegou aqui na bancada um note modelo Kennex u50sa com placa mãe U40SA1 REV C. que liga sem imagem, tem 3,3 e 5v. já troquei processador e memória. processador esquenta e os 2 chipsets.
Como posso saber se a bios tem problema?
Existem duas formas de se chegar a uma conclusão se é de fato o bios corrompido ou mesmo defeituoso. Uma delas é regravando o chip de bios, pois sabemos por experiência que quando uma placa tem todos os sinais, tem todas as tensões, é bem provável que o bios esteja corrompido.
O segundo modo de se chegar a mesma conclusão é analisando o esquema elétrico, algo que é mais difícil, mas não impossível. No esquema elétrico você terá que analisar as tensões e vários sinais que o bios tem para chegar a uma conclusão de que ele está funcionando. Além dos 3,3V necessários para energizar o bios, tem sinal de clock (medido com osciloscópio ou frequencímetro), sinal de reset, tem um sinal que vem do super i/o chamado memory chip select, e vários outros que vão depender do chip em questão.
No super i/o também será necessário testar alguns sinais como o reset, o rmsrst, sinal de clock. Lembrando que tanto no super i/o quanto no bios a pinagem que terá que ser verificada difere de chip para chip. O pino 1 de chip não está na sequência que olhamos para ele, pois no datasheet e no esquema elétrico é que teremos que ver quais pinos são correspondentes.
Esses são os dois modos de se chegar a uma solução, sendo que o segundo é o mais indicado.
Complementando, muitas vezes é necessário a trocar do chip bios que se danifica, vc pode testar pelo próprio gravador, mandando ler e regravar se der tudo certo sem mensagem de erro tudo indica que o chip bios está bom. Aí vai o esquema acho que é esse mesmo:
faça um rebaling,melhor coisa a se fazer pq so esquentando a ship corre  o risco das esferas ruins,nao entrarem em fusão,aconselho a fazer o rebling,sempre pego desse modelo, e da certo o rebaling...nunca peguei um desse com bios com defeito.
