Xbox 360 placa corona rgh chip.nao pulsa
MtxOlá amigos,  estou Xbox 360 placa corona v1 , não tenho mais a pcb original do Drive , então usei mtx spi nand para ler nand , até aí deu certo,  próximo passo seria pegar a cpu key,  instalei chip xbox360 rum ver1.1,  mas chip não pulsa só fica led aceso ,,conferir instalação está ok, troquei de chip mas nada . Não quero destravar rgh ,só recuperar dvd key e os outros arquivos ,para deixar o Drive original ou só lt,mesmo ,valeu ,obrigado Aguardo uma dica .
Editado: por Herbert Aldrin
Muda de "Tutorial" para "Duvida", pq assim parece que vc quer ensinar algo e não pedir ajuda. Mas pra ti ajudar, vc depois de ler a nand criou e escreveu o XELL?
Vou mudar amigo , nesse caso terei que  criar outro topico ou consigo transferir esse tópico?, obrigado por me avisar, não,  só leu a nand e salvei, então faltou esse passo,  uai será que não percebi esse passo no tutorial .
Basta vc editar sua primeira postagem desse tópico. Sim, vc tem que ler a nand, criar a Xell Reloaded e gravar, ligar o xbox, subir a xell e pegar a cpukey.
Ok ,amigo , fiz , esse processo , criei a xell, depois mandei escrever a xell na placa conforme o tutorial , deu certo mas continua a mesma coisa led só fica acesso , as vezes quando liga aparelho o cooler para as vezes o cooler acelera,  pra saber se o processo do xell deu certo tirei chip glicher, liguei aparelho agora sem imagem .
Em 14/03/2021 às 21:34, Herbert Aldrin disse:
manda foto da instalação do chip e foto da placa.
 Já voltou a nand original para ver se está dando o boot certinho? Talvez esteja com luz vermelha e o código não sobe pois está com nand hack. Outra coisa, este x360run que está usando, como está a configuração de jumpers? Já conferiu mesmo se todos os pontos estão ok? Posta fotos.
 Se estiver tudo certo e mesmo assim não tem glitch, eu começaria medindo os pontos C e D. Se a resistência em relação ao terra estiver maior que 700k, então procure pontos alternativos, se estiver menos de 200k ou você fechou curto na instalação ou tem coisa errada nessa placa.
Olá, sim voltei a nand original , e está normal  , os jumpers está ok , tenho 3 chip run testei os 3 e a mesma coisa led aceso , o ponto c e d com o terra da placa (negativo), 9k , na escala 20k, mas estranho na escala 200k já mostra 53k ,Esse ponto D ,e o alternativo já tinha usado o outro , mas mesma coisa led aceso. Amigo essa placa corona v1 ,e o modelo que vem com as pcb kamikaze ,e o que corta trilha neh? Valeu
A instalação está correta, porem vi que vc mexeu no chip retirando alguns resistores e colocando jumper, esse chip não precisa de modificação pra placas coronas, somente para placas trinitys. Eu voltaria o chip para original e reveria todo o processo. Vê também se no autogg mostra algum erro na leitura dos blocos da nand.
Ok, amigo , eu alterei os jámper, deixando , os pontos w1,w2  com jámper  conforme original,  e olhei não tem bad blok .fiz processo criei a xell e escrevir mas continua na mesma. Tendo mais algunha dica ,valeu
Olá,  sabe se a versão auto gg pode influenciar algo ,pois uso a versão com.dash 16767 , a dash aparelho e 17599 a última.  ,tenho Jr programar v2 serve pra esse processo também.
 Altera os jumpers pra W1 e W2 fechado, depois escreve uma ECC de uma placa corona 16mb qualquer, deverá subir o xell. Se não subir, tenta ECC com opção CR4. Se não subir com nenhuma delas, ou seus chips estão com defeito (e o ideal é ter outro aparelho pra testar) ou tem coisa errada na hora de gravar e criar ecc. Sugiro testar com outras versões do JRProgrammer ou AutoGG! Uma vez quebrei a cabeça quase uma semana e o programa estava corrompido, só gerava ECC ruim e não subia nenhum aparelho.
Alterei os jumpers para w1 e w2 , no entanto agora complicou não estou mais conseguindo escrever a nand original , tentei outros auto gg, mas sempre está dando esse erro conforme foto , parece que o auto gg não está mais querendo reconhecer o mtx spi nand. 20210318_234015.thumb.jpg.5fd4b4721b1130e0cb509582382e3878.jpg
Opa ,já conseguir escrever a nand original, usei outra versão auto gg, fiz o processo de ler a nand,  depois criar xell,depois escrever , mas continua só led do chip aceso, valeu
Em 18/03/2021 às 14:13, DigitalZone Info disse:
Opa amigo como se faz esse procedimento ,pois nao mecho com desbloqueio rgh   , só quer o pegar a cpu key ,caso tenha algum vídeo explicativo, valeu
7 horas atrás, Aurélio Henrique disse:
boa tarde amigo, tem certeza que é corona v1 e não v3 ?
Acredito que sim dei uma pesquisada ,antes dos modelos , e acho que a placa v3 pra ler a nand teria que ser o leitor sd, adaptado ,vou mandar foto da placa
funciona assim amigo:
corona v1 e v3 usa o leitor que vc está usando, pode ser esse matrix, jr programmer ou nand-x, coronas v2, v4 e v6 é que usam o leitor do tipo SD, no seu caso se for uma corona v3 precisará do postfix, entendeu?
ficará mais fácil se puder postar foto da área do processador paralelo ao barramento de capacitores eletrolíticos
E amigo pela foto tá parecendo corona v3 , e que também vi o Jaime postou video diferenciando a v1 da v3 segundo ele a v1 possui os resistores  r2c6 e r2c7 e a v3 não possui,mas pela foto e pela que estou enviando  parece a v3 mesmo.
Em 21/03/2021 às 22:15, Herbert Aldrin disse:
Amigo, as placas que necessitam de SD Adapter para ler a nand são as placas pares, Corona v2, 4 e 6, as V1, 3, 5 e Trinity poder ser com SPi ou NandX
