Asus X555l - placa x555ld - Não carrega a bateria
Colegas,
Achei interessante este defeito e estou passando como dica para os colegas
O cliente trouxe este notebook aqui de outra assistencia porque ele comprou uma bateria nova e mesmo assim a bateria não carregava, nem dentro do windows, nem desligado com a fonte conectada.
1 - coloquei na minha fonte assimetrica e o consumo desligado não passava de 11 mA. Quando acionava o power-on o consumo subia para 500 mA e depois de carregar o windows aparecia bateria conectada, mas nada de carregar. Fica sempre fixa a percentagem. Se desconectava a fonte a bateria começava a descarregar normalmente. Ao reconectar a fonte a bateria deixava de descarregar, mas não carregava.
2 - A suspeita caiu logo no circuito de carga, PWM, mosfets, capacitores, resistores, etc.
3- Ao abrir o aparelho notei que esta bateria era de 7,5 v e somente  com a bateria conectada a tensão era de 7.33 v e todas as tensões normais no conector da bateria.
4- Resolvi alimentar  o resistor de carga da bateria com a fonte assimetrica com um valor de tensão de 7,8 v e corrente de 1000 mA e a bateria começou a carregar e acendeu o led indicador de carga.
5 - Aí eu percebi que tinha as tensões normais, mas estava faltando corrente de alimentação para a bateria.
6- Fui checar os mosfet de entrada de Vin (19 v) - QM3024M -   e constatei que os gates deles tinham 19 v e não os 24 v necessarios para o chaveamento correto destes mosfet canal N . Estava com uma leve fuga entre gate e source.
7- Troquei logo os 2 mosfet e aí voltou o 24 v no gate e tudo normal a bateria voltou a carregar com a maquina desligada o consumo de carga da bateria 1000 mA e ligando a maquina 1500 mA
Fica aí a dica. Quando não está carregando a bateria, revisar logo  a linha de alimentação, checar o chaveamento dos mosfet de entrada.
Se valeu a dica manda j+
Abs,
Roberto.
