tutorial Codigo ATMEGA88PA-PU nobreak
Alguém tem codigo pra esse ci pra nobreak ? kkkkk amigo meu está com um nobreak maxxi power 2 modelo MP1300B1 - disseram a ele que o esse ci foi pro saco e precisa de outro :D, o problema eh o codigo , eu ate tenho o gravador pic kit 3 , mas não faço ideia do programa pro nobreak :(  alguém tem sugestão ai :?
Buenas,
seu tópico está na área incorreta. Vamos pedir para algum moderador mover.
Aqui tem dois arquivos.. um deles deve servir para o seu nobreak:
E, se nenhum deles funcionar, e você tiver saco para analisar o circuito e o código, aqui tem o código fonte (em assembly) do MP2, que pode ser modificado e recompilado para servir num modelo diferente (as definições de pinos estão bem no início):
Mas.. tem certeza que o defeito é processador? Esse ATMega é duro na queda.. ele não queima por qualquer coisa como os PICs dos SMS. Ele também é usado em Enermax, e no 3 anos que fui autorizado Enermax, em mais de 1000 nobreaks consertados, não troquei mais do que meia dúzia de ATMega88.
Você pode editar esse tópico e arrumar o título, colocando a marca o modelo e o defeito, ou abrir um novo tópico. Se possível coloque uma foto da placa.
Concordo com o parecer do colega Zazulak, , que eu me recorde , nunca troquei um processador BMI.
Quando os micro processadores começaram a surgir tentei copiar os codigos fonte, porem há uma trava nos dispositivos que impedem o acesso.
Espero que o Zazulak não tenha levado um cano da BMI como eu levei.
Postado (editado)
22 horas atrás, joao lima RV disse:
Da BMI não, mas levei uma bola nas costas da Enermax, e a Coletek,que comprou a marca não quis assumir o calote.. mandou cobrar do Hicham Ibrahim (antigo dono).
Atualmente os nobreaks BMI estão sendo fabricados pela MCM.
Tenho a impressão que os Enermax, BMI e Energy Lux foram projetados pelo mesmo engenheiro, porque o circuito deles é muito semelhante, e usam o mesmo processador. Acredito que se der uma mexida no firmware do BMI, dê pra fazer ele funcionar em enermax e Energy Lux.
Até hoje só sei de um caso onde deu pra extrair o firmware porque o processador não estava com a proteção ativada: O APC (Microsol) BZ1200. Fora ele, tem aqui no fórum esses firmwares de BMI (não sei a origem) e um dum NHS senoidal, que foi 'vazado' por um funcionário da própria NHS.
Comecei a trabalhar do zero num firmware open source para SMS. A parte de controle do inversor e sincronismo já está funcionando, mas estou com dificuldade no algoritmo de validação da tensão de entrada, e PIC definitivamente não é o meu forte (prefiro AVR).
O NHS analisa a entrada tirando várias amostras ao longo do ciclo e comparando com uma tabela de senos. Essa estratégia permite que ele detecte distorção na tensão de entrada (por exemplo, se estiver ligado num gerador). Já o BMI pelo que vi também pega várias amostras, mas apenas soma tudo e extrai uma média para estimar a tensão de entrada. É um método mais simples, mas se tiver excesso de distorção ele deixa passar. O APC/Microsol, eu ainda não consegui identificar a parte do código onde ele valida a tensão de entrada.
Daria um dedo pra por a mão num código fonte original em C. Todos os firmwares de nobreak que analisei até hoje parecem ter sido feitos originalmente em C (o compilador deixa algumas 'pegadas' ao longo do código).
Editado: por zazulak
Em 22/03/2021 às 18:42, h76 disse:
Agora reparei num detalhe: O Pickit 3 não é compatível com microcontrolador AVR (acho que foi lançado antes da Microchip comprar a Atmel).
