HP CP1025 Desalinhada
Boa tarde senhores. Estou com esse modelo e quando aperto para ela mover o carrossel para um determinada cor, ela vai para outra, ou seja, acredito que o carrossel esteja desalinhado.
Porém, ao verificar alguns vídeos, percebi que as duas engrenagens do eixo e aquela outra maior que fica na lateral do lado de fora do carrossel, estão no lugar. Alguém sabe como alinhar esse carrossel do zero ? Obrigado.
Olá amigo, tive essa percepção a um tempo atras, quando a minha estava boa, aperta qualquer botão em relação a cor e vewrifica se vai parar no ponto de troca do toner. ou seja, ficar pronto para ser trocado. segundo minhas conclusões esse seria o ponto ZERO, (INICIAL)
20 minutos atrás, Washington Gonzaga disse:
Aí é que está. Ela não para no ponto de troca.
@techmenezes Bom dia, ela para o toner no meio, ou seja, não oferece nenhuma forma de tirar o toner ou para quase no ponto? Se você aperta o amarelo ele para no magenta? É possível tirar o toner ou não?
Estes modelos com carrossel tem uma alavanca na tampa que libera para remover o toner somente quando a mesma está totalmente aberta. Verifica a tampa, veja se está inteira e se tiver molas, verifique se estão ok.
Em 10/04/2021 às 10:43, elias.girardi disse:
Ela para em uma posição que não é possível retirar o cartucho. Por exemplo, se eu aperto o amarelo ela para no magenta, mas não sendo possível retirar o magenta a não ser manualmente. E se eu coloco todos os cartuchos manualmente, quando ligo ela faz todo o procedimento corretamente, porém não reconhece nenhum. Loucura kkkkk.
