Postado (editado)
Olá.
Venho pedir ajuda por que deu problema no meu controle de xbox one s ,vi uns videos no youtube para fazer os paddels ,ate aí tudo bem .
Na hora de fechar esticou o fio e tirou a solda do tp41 que corresponde ao botão B ,então queira ajuda para saber onde fazer o jumper para o botão voltar a funcionar a solda da esquerda que escapou nesse link umas fotos com um diagrama da placa mas não mostra as trilhas
Editado: por Léo Cunha
Correção ortográfica
Postado (editado)
Recomendo que leve a um profissional para que o mesmo reverta o defeito que você causou. Esses tutoriais de Youtube não são voltados a amadores ou iniciantes, é necessário ter experiência mínima com as ferramentas para não ocorrer o mesmo erro de principiante que aconteceu contigo: Romper uma trilha.
Desejo sorte e sucesso, abraço!
Editado: por tecno_freitas
  • 4 semanas depois...
Em 18/04/2021 às 00:48, Glaucio Henrique21 disse:
Estou com Mesmo problema, como resolveu ?
Cara eu consegui resolver no meu caso eu perdi o pingo no tp41 aí fiz um jumper antes de chegar nele e levei para outro lado da placa onde a rrolha atravessa de lado o tp41 leva a trilha para o outro só soldar exatamente do outro lado da placa e próximo ao ponto lb20. Os pontos onde soltei estão apontados com a faca
  • Legal 1
  • 4 meses depois...
Em 11/04/2021 às 19:42, Léo Cunha disse:
Na verdade mesmo com a postagem leiga o link errado o certo esta aqui
Mesmo sendo leigo consegui resolver meu problema e fazer o botão B voltar a funcionar só diz um jumper para o outro lado da placa e funcionou
Bom dia veio a acontecer a msm coisa comigo
Gostaria muito de consegui consertar, será que pode me ajudar, tentei fazer uma leve raspagem e recuperar a trilha mas não deu certo.
Em 20/09/2021 às 09:32, alexandre sloboda disse:
Cara onde tem que soldar do outro lado da uma raspada ate aparecer a trilha dourada ai o estanho pega se tentar soldar direto nao vai pegar da uma raspada na trilha que ele pega faz o teste de continuidade com o multimetro e vai seguindo a trilha ate conseguir um lugar legal para soldar
  • 10 meses depois...
  • 1 ano depois...
  • 2 meses depois...
