Epson L375 - impressão color com falhas
Boas a todos! estou com essa maquina L375 e a mesma esta falhando a impressão somente no colorido. Já troquei cabeça de impressão e agora o cabo flat
e ainda continua falhando , já fiz varias limpezas via softer micro.
alguém teria alguma ideia do que pode ser?
Obrigado.
Editado: por pcw
Provavelmente tinta, se a cabeça está ok. Faça uma boa limpeza nos tanques, mangueiras e dumpers, e troque as tintas por novas. Quando os tanques estiverem limpos, deixe com um pouco de água detro e fechados, puxe pela mangueira, pois costuma ficar um pouco de tinta ou água na câmara de ar. No dumper use um parafuso para abrir a válvula de tinta, mergulhe em água limpa e puxe pela entrada de tinta (cuidado para não quebrar o pino), pois naquele filtro fica alguns resíduos que dificulta a passagem da tinta, causando falhas ou a impressão ir sumindo. Caso a tinta seja nova e de boa qualidade, desconsidere isso.
@pcw Verifique a parte de limpeza das cabeças de impressão, a tinta parece estar contaminando.
Recomendo também, como o amigo mencionou, limpar bem os tanques e mangueiras,
@pcw Já realizou uma limpeza intensa do cabeçote? Verifica também o sistema se sucção de tinta, aquele que descarta a tinta no reservatório com a almofada, pode ser que ele não esteja funcionando corretamente e não faz a tinta descer.
Pode testar ele retirando as almofadas de tinta e colocando um copo para coletar a tinta que sai da mangueira, realize uma limpeza intensa e veja se a tinta desce em grande quantidade. Caso isso não ocorra pode ter problema nesta área.
Olá, vou detalhar alguns pontos a verificar antes de atacar o cabeçote de impressão. Quando as cores começam a falhar -se está sendo usado diariamente- a primeira coisa a verificar é se os níveis de tinta nos tanques não estão muito abaixo de 50% ... é mais com 75% de tinta cheia essas falhas começam. Se você remover os cartuchos e observar, eles terão muito pouca ou nenhuma tinta dentro. Isso porque é um defeito dessas máquinas que possuem tanques de tinta bem abaixo da altura dos cartuchos. estamos enfrentando um problema das leis da física. Além disso, esses cabeçotes não estão preparados para sugar com força suficiente para retirar a tinta de tanques semivazios e após passar por 50 cm de mangueiras. é uma questão de pressões negativas. entenda ... é um defeito ou propositalmente. Portanto, mesmo que os tanques estejam completamente cheios até transbordar, os injetores ficam com ar e tinta. por isso é muito importante antes de ir culpar a cabeça ... cuide para corrigir esse contratempo. Os cartuchos são retirados, uma seringa sem agulha é colocada em cada bocal de saída da tinta e aspirada lentamente - se notar alguma resistência então o procedimento é revertido, ou seja, o ar é empurrado com a seringa bem devagarinho para tentar retirar a rolha de uma mangueira -ou filtro interno de um cartucho- e assim você notará que dentro do tanque da cor tratada aparecerão bolhas, é hora então de aspirar e ver se a tinta sai do tanque para o cartucho . Chamamos essa operação com os cartuchos de "preparação" ou pré-carregamento de cada cartucho de acordo. Depois de ter enchido os cartuchos perfeitamente, coloque-os e carregue o software para que cada injetor seja carregado corretamente. faça 2 impressões em modo foto e veja se a impressão melhora ... se sim então deixe descansar por alguns minutos e tente novamente. Se as linhas ainda persistirem, então SIM é hora de ir para a cabeça e tentar descobri-la. Essa descoberta de uma cabeça das impressoras da linha L é uma questão de muito cuidado e extrema precaução, por isso outro tutorial.
desde mar del plata argentina
carlos a. licata
adjunto imagen de epson L375 con tanques al 50% cartuchos meio vazios com tanques de tinta de 50% ... estão vazios
Editado: por carloslicata
agregado de imagen
Também pode acontecer, conforme elias.girardi diz bem, que a bomba da estação de tinta não esteja funcionando bem. a mangueira de saída da base de sucção que entra na bomba, tem uma posição bastante fechada. cerca de 30 ° antes de entrar na bomba e pode esmagar e não deixar passar a tinta residual, mas neste caso pode ser testado pré-carregando a base com um pouco de líquido e observando quando a impressora é iniciada, se o líquido cai. Se for chamado para a bomba, significa que a bomba está funcionando. Se tivermos dúvidas sobre um injetor que não funciona, retiramos os cartuchos, colocamos um pouco de papelão embaixo e com uma seringa com mangueira e tinta da cor correspondente, injetamos tinta bem devagarinho pelo bico da cabeça e tem que deixe uma faixa bem cheia se enquanto movemos a cabeça com a mão e assim por diante x cada cor. plano b: vá atrás da impressora, remova a caixa com as almofadas, remova o invólucro de plástico da lateral da bomba para que você possa colocar uma seringa na mangueira que sai da bomba e sucção - o cabeçote deve estar bem encaixado na sua estação. Isso fará com que a tinta nos cartuchos passe pela bomba e saia da seringa. Se a tinta sair rapidamente, mova o cabeçote para que ela não pegue mais tinta - esta manobra já preencheu o cabeçote de tinta ;)
13 horas atrás, carloslicata disse:
carlos a. licata
Obrigado Carlos! esse procedimento, já o fiz tanto na cabeça anterior como na nova e os dumpers estão pressurizados e cheios, a tinta que uso é própria para epson. vou ver o sistema de limpeza, voces me deram uma luz.
Amigo primeira coisa verificar a tinta pra ver se esta boa ou e de boa qualidade.
segunda coisa se a tinta estiver ok tira o ar das mangueiras com uma seringa encaixa ela no bico dos cartuchos e pucha o ar
terceiro passo se nao resolver retire a cabeca de impressao segurando ela com a mao no ar pega uma magueirinha de borracha que se encaixe nos bicos da cabeca de impressao conecte uma seringa nela encha a seringa de alcool e pucha o ar depois enpurra o alcool varias vezes ate desentupir nao deixa molhar ela em lugar nenhum deixa secar primeiro monta e manda fazer limpeza via software e manda imprimir deve resolver lembrese se vc molhae ela e montar molhada de adeus a ela a impressora e tudo
lembra do meu joinha
Editado: por Tec. de plantão
Tec de plantão. já fiz todos os procedimentos que voce informou, mesmo assim nada - já foi trocado cabeça (nova), cabos flats e tbem verifiquei o sistema de limpeza e nada só me resta a placa logica que essa eu não tenho aqui para trocar , não vejo mais nada a fazer... mas obrigado.
Em 30/04/2021 às 09:35, pcw disse:
meu amigo rato branco isso ai deve ser as valvulas dos cartuchos coloridos que estao estragadas devido a alguma tinta ruim
troca os cartuchos e testa
ou a tinta que ruim entendeu placa logica seria algo inuzitado realmente
Também acho difícil ser placa, seria uma surpresa. Veja se o tanque está entrando ar direitinho. Peguei um L355 uma vez que o tanque estava entupido na entrada de ar, só que no meu caso eu não conseguia nem encher o dumper. Faça como o amigo sugeriu troque os dumpers.
2 horas atrás, Tec. de plantão disse:
blz vou verificar sim - só um detalhe é porco espinho miniatura albino. kkkk obrigado.
5 minutos atrás, pcw disse:
pra mim continua sendo um rato branco pacero kkkkkkk
Pessoal como o cliente não quer trocar a placa logica , estou dando como finalizado esse tópico. obrigado à todos pela ajuda.
1 hora atrás, pcw disse:
Bom saber disto pacero uma anomalia na forca
