dúvida TV Hbuster HBTV-32D03HD sem tensões 5v-12v-24v
Olá, boa noite amigos. Estou com essa tv sem qualquer sinal de vida!! fonte DPS-151AP C
Tenho tensões até a entrada do Trafo na parte do primário, no secundário não tenho tensão alguma.
As tensões do Q901 estão da seguinte forma:
S- 0v
D- 210v
G- 0v
as tensões do ic901 estão da seguinte forma:
Pino14 - 210v
Pino 10 - Variando entre 10.4 e 11.9 como se estivesse carregando e descarregando!
não sei como medir o sinal PWM do pino 9, com essas informações daria pra saber se o problema tá no IC901?
o fato de não ter tensão alguma no secundário pode ser causado pela ausência dos 5v no Gate do Q901?
Boa noite amigo.
Ja verificou se há algum tipo de curto no secundário?  Se houver a fonte primaria permanecera morta.
Outra coisa que no pino 10 deveria ter algo em torno de 12 a 15 Volts, tensão de alimentação do CI, verifique a tensão no emissor do Q914 e troque o C912, as vezes a falta de capacitância pode estar causando isso.
10 horas atrás, LealEletronica disse:
Boa noite amigo.
Tensões do Q914
B - Variando de 10.9 a 12.4v
C - Variando de 10.9 a 12.4v
E - Variando de 10.4 a 11.9v
o C912 não tinha compatível, troquei por um de 33uf só pra testar: a variação foi mais rápida porem com as mesmas medidas (11.0 a 12.4)
Em 24/05/2021 às 22:52, LealEletronica disse:
Boa noite amigo.
Boa tarde chefe, no secundário da tv não tem nenhum curto..
A tensão já chega no Q914 oscilando e bem abaixo dos 12 a 15 como informado..
pelo que entendi essa tensão do 914 é criada no pino 5 do trafo, está correto?
