LEOSLINS
notebook philco phn-14111 part hannstar j mv-4 imagem so aparece no monitor exte
boa tarde
estou comesse notebook com o seguinte aspecto.
liga e não aparece imagem, sendo q ele funciona com o monitor externo....
alguem tem alguma solução ou dica.... agredeço
olá amigo checa se está chegando  19 volts no conector  do flat e posta  o resultado
tem os 19v e os 3.3v
vou dar uma aquecida no sis 307elv para ver se é ele se for farei o rebale
o engraçado é q n geral imagem e n da brilho na tela so no monitor externo
não sei se ja resolveu, mas meu conselho é que antes de começar a sair esquentando componentes na placa,  teste a tela e o cabo flat..
O mais provável é que a tela LCD esteja com problemas. Se possível troque-a.
boa tarde bruno
fiz o teste do flet esta chegando todas das correntes o inverter chega 19v ja até troquei ele e mesmo assim não joga imagem e nem e nem acende a lampada tb troquei a tela e nada
Vc disse q chega os 19v no inverter mas mesmo assim a lampada não acende..chega só os 19v? não entendi se vc trocou o inverter ou o flat pra teste
Antes que o moderador te dê um puxão de orelha, coloca o part da placa mãe e o defeito no titulo da postagem
então
fiz a troca do flat. inverter tb troquei. tanto no inverter como no flat chega os 19v. fiz o aquecimento no sis 307 e continua na mesma
Amigo boa tarde caso tenha um inverter sobrando faça esse teste de telas muito funcional com a dica do nosso amigo Renantura que dá certo uso um igual para saber se as lampadas estão funcionando....segue link...https://eletronicabr.com/notebooks/2/como-fazer-um-testador-de-lampa-para-lcd-de-notebook-e-lcd-de-monitor/21092/msg135076#msg135076  boa sorte caso ajudei não esqueça do joinha
Pegue seu inverter e cheque todos os componentes, principalmente o F1 que um fusistor/fusivel logo na entrada da alimentação do inverter.  Se ele estiver aberto, troque por qualquer fusivel de mesma valencia. Esses F1 quando abrem a tela não acende. Em todo caso, eu ja peguei lcds com defeito que funcionavam em uma maquina mas apresentava defeito em outra. Eu costumo fazer o full test quando tenho imagem na saida externa e nao tenho chegando pelo circuito padrão. Full test é basicamente trocar  led/lcd, inverter e cabo flat. Assim voce elimina a possibilidade de ser um defeito de hardware e se concentra apenas na eletrônica..
Certo, ainda falta a tela, teste com outra e nos retorne
Veja se encontra o esquema elétrico dessa placa aqui no forum, pois tem que ter 3v e 5v no flat
