dúvida Led Estrobo ao tocar ramal telefone
Olá companheiros , gostaria que me ajudassem a desenvolver um circuito. Tenho 45vdc na tomada do ramal telefônico, quando o ramal toca vai pra 46,7vdc . Gostaria de acender um led Estrobo ou uma lâmpada comum quando o ramal toca. Não tenho experiência em desenvolvimento de circuito. Fiz este da imagem mas não sei se vai funcionar. Me ajudem por favor.
A tensão da linha é de 48vdc ou 24 no caso de central telefonica.Quando se retira o telefone do gancho esta tensão cai
O sinal para soar a campainha é 48Vca (ou 24 Vac).
Nos telefones modernos existe um circuito para soar a campainha , veja como exemplo
A tensão DC é barrada por C1 , quando é pulsante passa por C1 , retificada pela ponte , carrega C2 e  U1 faz soar a campainha.
O led pode ser colocado em paralelo com C2
Tem esse projeto que fiz a algum tempo... Pode ser que te sirva, basta fazer algumas alterações:
Arquivo compactado:
Video do projeto:
Esquema do projeto:
Sugestão da pcb:
Dentro do arquivo há um vídeo, pdf do esquema e placa, arquivos da placa no Altium Designer e os arquivos gerbers...
Pra vc ver q são antigos, eu ainda utilizava o 4shared... Kkkkk.
Flw...
Editado: por nagkiller
