resolvido Lenovo 320 - NM-B452 - Liga leds e não apresenta tensões na placa.
Recebi esse notebook lenovo ascendendo o led de power e de carga de bateria assim que liga o carregador. Desmontando e testando encontrei um curto na fonte de +1,2v (memória), algum "técnico" torrou os chips de memória integrado com reflow. Eu não possuo a máquina de solda BGA, porém para isolar o problema e verificar se o curto estava de fato nos chips de memória eu removi os mesmo com soprador térmico. O curto desapareceu e o funcionamento da placa voltou ao normal (ligando apenas quando pressionado o botão de power). Ao ligar a fonte de 1,2v tb voltou a aparecer mas mesmo colocando uma memoria externa o notebook não sobe vídeo e falta a tensão na PL1001. Eu consegui apenas o boardviwer mas não consegui abrir pois o aplicativo que utilizo não reconhece o  formato. Gostaria de uma ajuda dos colegas para tentar solucionar esse equipamento.
Estou utilizando esse esquema que não é da mesma placa mas acredito que algumas coisas dê para orientar.
Editado: por XkawagataX
@XkawagataX use o programa o link abaixo para abrir o boardview
  • Joinha 2
