Epson lx-300+ll impressão ruim
Lx-300+ll com impressão tremula quando envio um arquivo de texto do computador a impressora faz uma impressão tremida, mas se faço auto-teste a mesma imprime com qualidade
ja restaurei as configurações, alinhei o cabeçote, lubrifiquei o eixo da cabeça de impresão.
26 minutos atrás, marciochaves disse:
use graxa branca no eixo do motor da cabeça de impressão o que traciona, ele é o responsável por tremer a impressão, por ser muito antiga, mas uma das melhores até hoje fabricadas, vale a pena manter, mesmo sendo barulhenta, tenho duas LX300, uma LX2000 e um LX4500 , são ótimas mas o barulho é triste. rsrsrs olhe também as fixações dos motores, para ver se não estão frouxos.
Poste uma foto de como esta a impressão colega e verifique as buchas e regulagem da cabeça.
Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
1 hora atrás, Maru disse:
Boa Sorte    :)
@Maru Obrigado pela atenção, vou seguir sua indicação e retorno com o resultado.
so aproveitando o embalo, tenho outra igual onde o cliente esta reclamando de lentidão na impressão.
2 horas atrás, marciochaves disse:
Esta outra pra ficar boa terá verifique o motor do cabeçote, caso esteja ruim terá de trocar a cabeça de impressão, .
Poste os resultados nobre.
Boa Sorte    :)
Bom dia Marciochaves!
Dá uma olhada nas buchas do carro, com certeza estão com folga.
Para testar, movimente manualmente o carro de impressão, segurando no topo da cabeça de impressão, vc verá que há  uma folga.
o que ocorre, é que o auto teste da impressora, faz uma impressão simples, e um texto enviado pelo computador, costuma utilizar a impressão bidirecional , imprimindo em modo diferente , onde passa duas vezes na mesma linha, e por causa da folga, acaba dando um sombreamento!
Se tiver folga no carro, só será resolvido, trocando as buchas ou o carro completo!
Espero ter ajudado.
Editado: por VANGLES
Bom dia,
Pode ser uma das quatros possibilidades abaixo:
Carro com folga
Falta de lubrificação do eixo do carro
Cabeça de impressão desgastada
Foi feito alguma troca de peça e não foi feito o alinhamento bidirecional
Editado: por xandy_73
Nas configurações avançadas de papel, veja como está a qualidade de impressão, aqui está configurado 120x72 per inch, tem umas delas que deixa a impressão ruim.
Olá, vou comentar um pouco do que fiz antes de encerrar um serviço para aquelas impressoras matriciais. Tudo anda de mãos dadas porque se a fita emperrar ou ficar mais lenta porque não está colocando a fita bem dentro do cartucho, isso afeta o carro e se estiver imprimindo pode dar um fantasma. Também não se esqueça de desarmar o planetário que arrasta a fita de impressão para dentro do cartucho, pois se houver fiapos, bolas de pelo e sujeira ela entra nos dentes das engrenagens e também pode atrapalhar. Se a correia estiver frouxa, seria uma questão de trabalhar na posição do motor elétrico e não me lembro bem se tem uma mola que mantém a correia esticada. Se tiver dentes gastos ou ... com fiapos, aí está o problema. A correia de transmissão forrada e gasta também é fantasma nas impressoras a tinta. remova o cabeçote e limpe muito bem as agulhas e um lubrificante muito fino também é útil, por isso eliminamos qualquer terceiro fator que possa influenciar a impressão. Lamento se não foi útil neste caso. Saudações de Mar del Plata Argentina.
Bom dia, se o auto testes esta com qualidade eu creio que não seja a impressora com defeito, pode ser alguma questão de driver, talvez testar ela em outro computador com windows diferente para ver, se fosse defeito na impressora creio que o autoteste também sairia com defeito.
18 minutos atrás, Cesar Jose disse:
No auto teste a fonte é simples, impressão pelo windows é fonte complexa mesmo os tipos mais simples, também tem os aprimoramentos.
Quando testo uma impressora matricial pelo windows sempre o faço pela porta LPT e impressão via DOS ( dir >prn)
Por exemplo, entro em uma pasta do windows exemplo system32 e dou o comando dir >prn daí imprime o nome de todos arquivos dessa pasta.
Se ali não sair boa a impressão a impressora tem algum defeito como: cabeça gasta, bucha do carro gasta, motor do carro, correia frouxa ou a mola de tensão da correia está com pouca pressão.
