Xbox 360 Placa Trinity Bem, eu vi q é essa Após atualização na nand, meu xbox 360 não inicia, apenas fica com luz vermelha piscando diretamente.
Após tentativa de atualização da nand rgh de 17511 para 17599, após fazer todo o procedimento, ao reiniciar, meu xbox 360, liga todas as luzes normalmente, todas delas verde, mas a partir da parte que o xbox vai ligar em si, para jogar normalmente, não aparece nada na tela da tv, e a ventuinha do xbox 360 para, e fica o pontinho do meio do botão de iniciar piscando com uma luz vermelha, já tentei de tudo que achei em buscas, por exemplo, já tentamos aqui em casa, Desmontar e limpar tudinho, limpar a caixinha da fonte, fazer o procedimento de pressionar o botão do lado das entradas frontais do xbox, juntamente com o eject, mas não deu certo também, eu já fiz o procedimento de ligar o xbox pelo eject, mas só aparece aquele xell reload, eu não sei para o que serve, este problema ocorreu ontem a noite, hoje estamos aqui tentando resolver pelo o que dá, eu fiz algo muito errado, preciso de ajudas, caso nenhum procedimento dê certo, vamos a busca de um técnico próximo para resolver este problema, ah, e não tentamos trocar nada, a não ser o hdmi de lugar, e já tentamos até aguardar o xbox resfriar em si, mas não deu certo também, só pra avisar, eu suspeito que tenha sido algo na própria cópia da nand que eu fiz, fiz tudo corretamente, pela empolgação vi que fiz uma besteira e tanto, mas tomará que consigamos resolver, minhas dúvidas são exatamente todas haver com o texto aí, eu obviamente queria saber como resolver isto, de forma que dê certo, caso não tenha formas que ajude, vamos fazer o que eu mesmo já disse, vamos levar a um técnico profissionalizado, por favor, preciso de ajudas, escrevam tudo que vocês sabem sobre isto, que me ajude, por favor.
Atualizou como?? por meios normais tipo: baixando da internet ou pendrive? se sim vc provavelmente bloqueou o aparelho, atualização de aparelhos com RGH, devem ser feitos com nand hack via Autogg ou Jrunner.
