Zotac GTX 1060 6gb - Sem imagem
Senhores, estou com essa plaquinha faz um tempo ja, ela não da imagem, tenho todas as tensões, 12v, 5v, 3v, 1.8v, 1v, 0,7v.. GPU esquenta, placa mãe bipa após alguns segundos do start, porem sem imagem, ja fiz BGA da GPU, inclusive com troca da mesma, ja fiz BGA das memorias, ja regravei e ja troquei BIOS com novo CI, porem permanece na mesma.. alguém tem alguma luz?
Editado: por lucaspolli
Bom dia!
 Tenho dois testes que podem auxliar: O primeiro seria testar a placa como secundaria no computador pra ver se o sistema reconhece a placa no gerenciador de dispositivos, se não, repetir esse mesmo teste também no Linux, pois se a placa aparecer listada pelo sistema (no comando lspci), já teríamos um "norte para seguir".
 Se não reconhecer, teria que verificar com o auxilio de um osciloscópio se a BIOS está sendo lida, o que pode representar defeito nos setores próximos, como resistores, portas lógicas, etc...
55 minutes ago, stmaicondouglas said:
Bom dia!
vou testar e retorno..
Verificaste se o chip da bios está OK? As vezes o chip tem problema, mas o gravador não indica problema e diz que gravou.
@argl sim, chip esta ok, inclusive ja havia trocado, testei com outra versão de bios tb nada, tenho uma sucata igual, peguei a bios dela e tb nada.
 A esse ponto eu analisaria visualmente a solda  sob a GPU se não está muito contaminada, assim como o estado geral da placa. Se a mesma tiver apenas uma fan, ou se for uma placa grande com empenamento por peso, etc. Assim, realizaria o reballing.
 Como já foi feita a troca da GPU, então testaria todas as saídas de video presentes na placa, em seguida recomendo ver qual o modelo das memórias que estão na placa e se bate com o modelo exato da bios (conforme consulta no techpowerup).
 Se a placa tiver histórico de mineração, provavelmente tem memórias defeituosas, ainda mais se o dissipador não fazer contato com as mesmas.
