em análise Tv Philips - 42PFL360478 - Sem Imagem
Olá amigos! Peguei essa tv de um amigo para tentar ajudar, mas sabendo que não tenho muita experiência com tvs.
Ela liga assim que eu conecto o cabo de força com todas as tensões da saída da fonte, exceto BLON e DIM que estão em torno de 150mV, além de não acender o led nem branco de ligado e o de standby
Pelo que pude testar a fonte está em perfeitas condições, na placa principal encontrei algumas tensões como 1,2V 1,6V 3,3V 5V 7V e 12V.
Efetuei a troca de diversos capacitores assim como informado em outros tópicos com diversas falhas, porém apenas 3 estavam esgotados o restante eu troquei mas o esr estavam em media abaixo de 1 OHm  e todos com capacitância próximo do valor seja para mais ou para menos.
Efetuei lavagem da placa e limpeza com thinner o que não surtiu efeito.
Segue o link do manual de serviço que acabei de baixar para começar analisar por ele.
Obrigado!
17 horas atrás, michel2m2 disse:
exceto BLON e DIM
força o ligamento manual colega dependendo de tensao, do bl-on injete a manualmente  , ocorre de o circuito de acionamento esta com defeito se a mesma tem a tensao de 3v3 então da de efetuar o teste
@michel2m2 Olá, já trabalhei em bastante equipamento desse modelo, tem várias questões chatas relacionado a esse equipamento.
Primeira questão que me fez quebrar muito a cabeça já, as vezes ela não funciona pelo painel lateral, tem de ligar pelo controle remoto, detalhe que na última vez que peguei, nenhum aplicativo de controle pelo celular funcionou, comprei um paralelo no camelô que resolveu; se não me falha a memoria, se apertar o source no painel ela liga, mas o ideal era ter o controle.
Segundo, tem vários capacitores pequenos na placa lógica, não lembro o valor mas troca todos sem testar, principalmente o ao lado do cristal.
Aguardo seu retorno para prosseguir.
5 horas atrás, eletron/12 disse:
Cheguei a fazer isso, mas apenas ligou o backlight sem imagem.
5 horas atrás, alexklein disse:
Estou com controle original dela, mas não há resposta da tv mesmo com controle.
A única coisa que acontece é ao medir a tensão no cristal próximo ao circuito de reset  as vezes a tv entra em standby e fica assim, só volta a liberar os 24V da fonte se eu tirar da tomada e voltar.
Substitui quase todos capacitores, faltando apenas os da região próximo das entradas av.
12 horas atrás, michel2m2 disse:
Bom dia
foque no c474 c532 c534 c110 sempre troco eles sem medir, retiro e coloco outro novo principalmente o c474 proximo ao x5
coloque capacitores novos ou bons aki pois senao fica patinando no mesmo defeito
e ja vi amigos que em outros post aki mesmo ,pelo incrível que pareça apenas lavou o processador pra retirar aquele liquido em volta dele
e a tv voltou a funciona
Desculpem a demora, vou aproveitar agora esse fim de ano pra finalizar esses equipamentos pendentes.
Comprei outro processador, removi o original da placa tinha alguns terminais oxidados e acabou rompendo alguns pads, vou refazer a reconstrução deles e soldar com esse novo que comprei.
Assim que finalizar volto com os resultados.
Postado (editado)
Olá! Consegui reconstruir as trilhas do processador, soldei o novo porem o problema persiste... Verifiquei que o R48 está esquentando muito, ele está dissipando algo em torno de 4V, na saída da bobina L1 tenho 11,90V logo após ela vem o R48 na saída dele fica em torno de 7V, após ele tem 2 capacitores e um regulador de 5V.
Sem este resitor a tv fica em standby piscando aquele código de erro de uma piscada longas e 3 rápidas.
Mas acredito que esse resistor seja usado apenas pra limitar a corrente do regulador.
Editado: por michel2m2
