Postado 6 de Novembro de 2021 4 anos Galera tava analisando essa placa de vídeo uma gtx 1070 mini itx da gigabyte, que parou de funcionar do nada e não tava dando vídeo nem Girando a ventoinha mas não impedia o PC de ligar, depois de analisar ela percebi a mesma estava com um fusível rompido e em curto na Linha de alimentação das memórias que vem do PCi express da placa mãe, troquei dois capacitores e o curto saiu, só tô tendo dificuldade em achar um fusível exatamente igual a esse da foto... Pergunta: Ele é um fusível de 12v por 10A no caso certo? O fator mais importante no caso de fusíveis é a corrente que ele suporta antes poder de se partir? Ou seja poderia usar qualquer fusível de 10A mesmo que a tensão suportada por ele seja diferente (mais alta no caso) no lugar desse aí? Alguém poderia me informar um componente compatível que fosse mais fácil de encontrar? Editado: 6 de Novembro de 2021 4 anos por StuDent
Postado 6 de Novembro de 2021 4 anos @StuDent , a tensão so importaria se fosse muito alta , maior que 1000v. No seu caso qualquer fusivel com a mesma capacidade de rompimento se aplica
