em análise Clone de HD
16 minutos atrás, guilherme.babroza disse:
Bom dia!!
Eu consegui a ISO do HD Clone na versão enterprise, porém eu preciso fazer um pendrive bootavel com essa ISO para computadores que somente aceitam UEFI, fiz teste com o Rufus mas ele da a mensagem de não ser uma imagem não inicializável porém não suporta, testei também com o YUMI mas o computador não reconhece o Pendrive mesmo utilizando formatos como NTFS e Fat32.
Tenho como uma terceira opção utilizar o Easy2Boot porém não sei se é seguro utiliza-lo.
Algum outro software para conseguir bootar a ISO em formato UEFI?
Tente isso...
Em Dispositivo , selecione a unidade flash USB que deseja formatar e usar.
Em Opções de formato , marque Criar um disco inicializável usando , clique / toque no ícone de navegação para navegar e selecionar seu arquivo ISO
Em Esquema de partição e tipo de sistema de destino , selecione esquema de partição GPT para computador UEFI .
Em Sistema de arquivos , selecione FAT32 .
Em tamanho do cluster , selecione o (padrão) (ex: 16 kilobytes ou 4096 bytes) listado.
Em Opções de formato , marque Formato rápido .
Em Opções de formato , marque Criar arquivos estendidos de etiqueta e ícone .
Em Novo rótulo de volume , você pode inserir qualquer nome que desejar para a unidade flash USB ou deixar o nome padrão.
  • 5 semanas depois...
Eu utilizo o Macrium Reflect, é um programa que roda no Windows, ele clona de HD para SSD ou vice e versa sem problemas nenhum,
nunca tentei, mas deve fazer clone de hd ou ssd para pendrive também sem problemas.
O clone fica perfeito, por exemplo, eu clono um HD para SSD, pego a SSD coloco no PC e ele inicializa o sistema operacional normalmente, nunca tive problemas.
Existe a versão Acronis True Image WD Edition da Western Digital, que faz a clonagem e também a migração do sistema de um hdd para o ssd. Mas precisa ter um disco da WD conectado no pc (não precisa ser o disco de origem nem de destino).
Eu uso o Lazesoft Recovery Suite Home Edition, que é mais lento, mas nunca me deixou na mão.
  • 2 anos depois...
  • 1 ano depois...
@Rotate Simulation Bom dia, seja muito bem vindo. Para utilizar o fórum da melhor forma, sugiro ler os seguintes links abaixo...
Atenção para evitar de contribuir em tópicos que tenham alguma correção sugerida pela moderação e ignorada pelo autor e também evitar de postar nos tópicos antigos (um ano ou mais).
Este por exemplo é um tópico antigo, já há uma mensagem minha orientando outro membro antes da sua.
Abraços e tenha um ótimo resto de semana!
