em análise No-break-Manager-iii senoidal uSM700 BI USB PCIV010743 não liga e consome muito
edipocunha
50 minutos atrás, joao lima RV disse:
@JAROD , bom dia
Cada técnico tem sua metodologia de manutenção,eu por exemplo sempre ligo os equipamentos na lâmpada serie (minha bancada tem 2 uma de 200 e outra de 40w), e ao inves de bateria uso uma fonte de 12/24v  7a , quando não é possível coloco um resistor de 0R1/5w (para no breaks de pequeno porte) em serie com a bateria.
No caso de no break , 1º verifico as fontes de alimentação ,  o inversor e por ultimo  o circuito de rede
No caso do equipamento do @edipocunha , poderia ligar na rede para verificar as fontes, mas SEM os braços do inversor
analisei o circuito ali inteiro e tenho no D3 anodo 10,63v catodo 21,34
D4 anodo 10,63v catodo 21,34
D1 anodo 0v catodo 10v
D5 anodo 0,v catodo 10v
D7 anodo 0v catodo 21v
C6 tenho 21v
R21 de um lado tenho 21 e de outro 18v
R104 de um lado 0v do outro 15v
D9 Catodo 15v e anodo 0v
Q1 Base 15v, coletor 21v e emissor 14v.
C13 14v, R105 1.6v de um lado e 14v de outro
D22 1.6V anodo e 0v anodo
Q10 base 1.6v, coletor 14v, emissor 1.7v
C31 1.27v, IC3 E 1.27v T=00v S=1.12v
C29 1.12v e C27 1.12v
Se o circuito da ponte H estiver tudo ok, sem nenhum mosfet com defeito, EU ligaria com o transformador ligado, tanto porque o funcionamento deste circuito é diferente dos de onda semi-senoidal...  não adiantaria muita coisa desligar o transformador porque os mosfets continuariam com tensão em seus terminais....
Acredito que o problema deste seu nobreak seja somente isso mesmo.
