em análise No-break-Manager-iii senoidal uSM700 BI USB PCIV010743 não liga e consome muito
edipocunha
1 hora atrás, edipocunha disse:
eu acredito que seja provável que é o relé de seleção pois só na rede que ele fica assim estralando, coloquei um de 5v 10A que é o que tem no esquemático, além disso fiz o teste deles todos antes de colocar na placa novamente
Relé de seleção de rede é o RE4...  ele é de 12 volts.  O de seleção rede/bateria é de 5Volts.
Para vc ter certeza qual é, monitore a tensão da base como falei anteriormente. Poste o resultado.
50 minutos atrás, edipocunha disse:
retirei o D37 e não encontrei nada de defeito no diodo
Vc já trocou o Q35, então esse já está descartado.  Só resta verificar o coler.  Verifique também a tensão que está chegando no coler...pode medir nos terminais desse diodo D37. ele está em paralelo com o conector do coler.
22 minutos atrás, JAROD disse:
sim no diodo a tensão é 8v no anodo e 12 no catodo
53 minutos atrás, edipocunha disse:
achei o coletor do Q4 oscilando, enquanto os relés atracam o tempo todo as bases deles estão com 0.650v
Esse Q4 controla um dos relés de estabilização. Verifique a linha dele.  Outra coisa:  Se vc tem 0,65V na base dos transistores, todos os relés deveriam estar atracados. No caso do Relé RE5, se vc está utilizando a rede elétrica, ele não deveria estar atracado nem o transistor Q6 recebendo tensão em sua base.
Em 01/02/2022 às 08:35, edipocunha disse:
essa lâmpada eu uso ela tem 100W e ela acende e fica com muito brilho, como se ela estivesse no socket mesmo funcionando normal
Me ocorreu agora esse post que vc colocou lá no início.... vc disse que está utilizando lampada série de 100W....   ainda está utilizando?...   se está pode ser a causa dos relés ficarem atracando.
