XFX-RX580-8gb-P8DFD6 - Não da Video
Boa noite!
sou novo aqui no forum, nao sei se eh assim que pede mas.. alguem teria o board view dessa placa? Antes ela ligava as vezes, agora parou de dar video totalmente
obrigado!
Placa de video:
Modelo: RX 580 8GB
Marca: XFX
Part Num: RX-580P8DFD6
Editado: por Fernando Grezzi
@Fernando Grezzi , adicione o defeito da placa no titulo do tópico. Abaixo do seu primeiro post tem o botão editar, através dele você conseguirá adicionar mais essa informação ao titulo. Por favor!
  • Fernando Grezzi alterou o título para RX580 - 8gb Marca XFX - RX-580P8DFD6 - Não da Video
@Fernando Grezzi , não encontro esse arquivo boardview, somente o esquema está disponível no acervo. Detalhe melhor os testes e aferições feitas no equipamento pra que os colegas que tem experiência com essa placa possam atender e ajudar na solução do problema.
Informe as tensões encontradas e quais circuitos estão inoperante no momento.
  • LEONTEC alterou o título para XFX-RX580-8gb-P8DFD6 - Não da Video
@LEONTEC Sou iniciante em eletronica, estou estudando online por enquanto. Pretendo fazer um curso pra aprender melhor. Até agora só fiz teste nos fusiveis de entrada, e nos mosfet com o multimetro. Uma coisa que percebi que no mesmo mosfet esta dando continuidade tanto na alimentação do PCI quanto na alimentação auxiliar da fonte, o que me faz pensar que talvez algo esteja em curto. Isso é possivel?
6 minutos atrás, Fernando Grezzi disse:
alterado! Obrigado
Obrigado pela ajuda! Só deixei na ordem marca e modelo + defeito! Tentando seguir o padrão de outros fóruns com relação ao titulo que segue esse mesmo padrão. Tenho pouco experiência com esse equipamento, mas vou ver aqui em que posso ajudar.
@Fernando Grezzi , tem esse arquivo aqui do link, mas a placa é MSi. No titulo o rapaz colocou o modelo RX580 que me parece ser esse modelo da sua placa. Confirma isso?
11 horas atrás, Fernando Grezzi disse:
Olá Fernando, tudo bem ?
Sou novo aqui no fórum também, mas quero tentar ajudar no que eu já tive experiência, reparei uma RX580 a uns meses atras e era um mosfet de alta em curto , como voce mencionou que ja testou continuidade entre o GND ( Terra ) e os pinos de alimentação do PCI-E e do conector auxiliar e acusou curto é bem possível que seja algum mosfet ou na pior das situação a GPU em curto junto , mas vamos partir de que seja problema só no VRM , primeiro voce teria que testar mosfet um a um , para isso precisamos saber se o projeto de sua RX580 usar pares de mosfet de alta e baixa ou DRMOS que é um chip cujo drivers e os mosfets de alta e baixa estão todos integrados dentro do mesmo involucro !!!
Se for DRMOS é mais difícil de testar com ele na placa ai normalmente você procura por indícios de high overheat ( altíssimas temperaturas ) e vai removendo os DRMOS suspeitos até o curto cessar.
Se for usando Mosfets de Alta e Baixa discretos fica mais fácil testar pois quando um mosfet entra em curto e na maioria das vezes leva junto o GATE pro curto ( fundi tudo lá dentro ) então ai é identificar o modelo do mosfet , achar o datasheet , localizar qual é o pino do gate e depois disso em cada mosfet voce verificar se o GATE esta em curto pro GND , nos mosfets bons é para dar um valor de resistência alto , quando chegar no mosfet em curto vai acusar uma baixa resistência do GATE em relação ao GND , nos mosfets de alta não fique preocupado em usar o GND como referencia , como a GPU tem uma resistência muito baixa o resultado final é semelhante quando você acha um mosfet de baixa em curto , mas se quiser conferir caso ache um mosfet de alta com GATE em curto pra GND você pode medir depois esse mesmo GATE em relação ao +12v , ele deve acusar uma resistência ainda mais baixa pois não terá a GPU no meio do caminho !!!
Se quiser com uma lupa anotar o código dos mosfet e colocar aqui que posso ajudar a localizar o datasheet caso você tenha dificuldade !!!
Se ajudou amigo ficaria grato por um joia , como sou novo isso me ajuda na comunidade :D
Abraçoss
Amigo, já tentou usar as dislay ports?
Peguei uma esses dias que nao funcionava no HDMI, mas nas portas Dispay port sim. O chipset esquenta ou fica frio?
Salve, seria interessante você ver se existe algum curto nas bobinas se n existir, tira uma foto por cima e desenhe as tensoes que você achou em cada bobima
Ola Fernando, obteve algum sucesso com a RX580 em questão ???? caso sim comente o que encontrou e como foi o reparo assim ajuda a comunidade !!!
  • 2 meses depois...
Em 02/06/2022 às 01:17, Humberto Souza disse:
@dumaster amigo será que vc podia me ajudar com uma rx 580 que peguei aqui? fiz a publicação sobre ela agora a pouco
Claro que posso , vou verificar o tópico onde você publicou seu problema !!!!
