Som-sony-gtr66h-sem áudio
Esse som chegou com o resistor de r1324 de 1r perto do stk alterado,e o diodo d1305 em curto…troquei esses componentes porém ainda n chegou áudio….verifiquei as tensões em todos os pinos do ic1300,stk 412 770 e no pino 2 encontrei uma tensão errada,era pra ter 48v,e está com 70v,os outros pinos estão normais….
@ohm no fone de ouvido tem som normal perfeito,mas nas caixas n tem…
Editado: por Betinhodaeletronica
@Betinhodaeletronica Esse resistor abriu pro sobre corrente. A possibilidade do stk ter danificado é enorme.
Confira com seguidor de sinal se tem áudio chegando, se tiver pode trocar o stk.
Os 70v onde deveria ter 50 pode ser que o stk  danificado.
@ohm amanhã eu vou colocar o stk nele…ele tá com outro defeito,ele só bate o relê e fica em standby quando eu esquento os cristais osciladores do micro….pq tá acontecendo isso???
Em 12/03/2022 às 18:47, ohm disse:
Vc disse que o stk tá ruim,coloquei um stk novo a tensão do pino 2 normalizou,porém n chegou o som….desistiu do meu tópico???? O som tá sem áudio e o coller n gira @ohm
Oque pode tá acontecendo @zazulak?? Eu coloquei um stk 412 770 novo e mesmo assim continua sem áudio esse som,o outro stk tava com o pino 2 alterado,o novo que coloquei está com todas as tensões nos pinos normais porém o coller n tá girando e n tem áudio
tem áudio na entrada do stk?
23 horas atrás, Betinhodaeletronica disse:
Você está alterando o Clock do processador. O defeito nao deve esta ai.
Hh
9 horas atrás, ohm disse:
Hh
@ohm mas esse som só tá batendo relê e acendendo standby quando eu ressoado os cristais osciladores do micro….se eu n fizer isso ele n acende led standby,e mesmo se acender n liga,nem na tecla nem no controle,e eu já troquei todos os dois cristais
  • 1 ano depois...
Bom dia a todos, estou com um problema semelhante, não tenho entrada de sinal no pino 14, o que poderia ser ? não consegui o esquema completo do HCD-GTR6H para conferir os demais componentes. @ohm
O problema em sí é que uma das saídas de audio não está funcionando, toca apenas em uma caixa.
Editado: por gump
