dúvida Código Morse 7 segmentos ajuda
Postado (editado)
Eu estou usando a versão 8.13 SP0!!!
Talvez possa ser isso...
No caso é só redesenhar conforme a imagem do post #26 e adicionar o arquivo .hex (qualquer um dos dois gerados) e executar.
Para carregar o .hex, clique no mcu e escolha propriedades.
Essa é a lista de componentes utilizados:
Flw..
Editado: por nagkiller
Postado (editado)
Vc quer o layout PCB?
Para simular o circuito, você tem q se basear no esquema e não no layout!!!
O esquema está no post #28!!!
Flw...
6 minutos atrás, nagkiller disse:
Flw...
Ah é verdade, desculpe!. Obga!
Obga pela ajuda!
  • Legal 1
Postado (editado)
Esta versão está completa.
Essa foi a forma mais simples de transformar os status dos botões em código Morse.
São exibidos apenas valores válidos (0-9)!
Arquivo em formato Proteus 8.13 SP0.
Flw...
4 horas atrás, nagkiller disse:
O Arduino é o microcontrolador ATMEGA 328P!!!
Neste arquivo está inclusa a versão para o Proteus 7.10, se sua versão for diferente, então terá que atualizar o seu Proteus!
Flw...
Tudo bem, a tabela verdade acho que consigo fazer, você pode mencionar o que cada componente esta fazendo?
Postado (editado)
Resumindo:
Nos pinos do microcontrolador, D2 até D6, são entradas e tem os resistores de pullup, esses resistores são pra garantir que quando os pinos não estão aterrados, tenham os 5Volts.
As chaves BT1 até BT5 aterram os pinos.
Os outros pinos, de D7 até D13 são para saídas e acionam os LEDs do display de 7 segmentos, os resistores que estão em série com os pinos do display são para limitar a corrente, para que os LEDs não se queimem.
O microcontrolador (MCU) que neste caso é um Arduino, é quem toma as decisões, de acordo com a combinação de chaves acionadas.
A sua tabela verdade é dada em relação aos números de 0 até 9.
Flw...
@nagkiller ok
22 horas atrás, nagkiller disse:
Resumindo:
Flw...
ok
Em 15/04/2022 às 17:22, nagkiller disse:
Flw...
Não tem a tabela verdade e os mintermos?
Como assim???
Diz que irá tentar fazer a tabela verdade e depois pede a mesma pronta?!?!?
A explicação sobre o comportamento do circuito é de acordo com as teclas em nível lógico 0 ou 1. Com isso você vai ter a tabela verdade, está muito simples isso, você pode fazer o restante.
As decisões são tomadas por lógica AND representadas no código fonte pelos '&&'.
As atribuições são feitas pela leitura dos estados dos pinos através de digitalRead(pinoX), na qual quando um botão está pressionado, ele aterra o pino e isso indica que o pino está em nível lógico 0, quando esse mesmo botão está solto, ele tem 5V, então está em nível lógico 1.
Como já disse, o restante do trabalho é com você!
Boa sorte!
Flw...
1 minuto atrás, nagkiller disse:
é verdade, valeu!
Postado (editado)
Se você olhar o código fonte, o código fonte é o arquivo chamado Morse_code_5_keys.ino... esse arquivo tem as instruções , definições comentários, etc...
Se você abrir este aquivo, até mesmo com o bloco de notas, verá que tem umas linhas que tem '//', isso significa que é um comentário!
Em cima de cada ação, tem o que é uma tabela verdade segmentada. Com isso já terá mais uma parte de seu trabalho concluído!
Flw...
