Como usar o gravador HW-USBN-2A
Bom dia pessoal adquirir essa ferramenta  HW-USBN-2A USB ispDOWNLOAD Cables, nao estou conseguindo
ler o GMUX. Ja instalei tem um programa que reconhece mas nao consegue ler o chip
Os colegas que usa teria uma dica ou um programa de facil uso e que tenha uma boa resposta tanto de leitura como gravação para pra ela?
eu utilizo a svod aqui, mas a lattice é melhor pra mac pois salva o arquivo em .jed a svod salva .bin como nas bios
grato cristi, vou ver se o paulo da uma força.
olha ai pessoal como esta a conexão, e mesmo as2012676153_conexaodaHW-USBN-2A.thumb.jpeg.40f56e38885811383b1f3af948fa1f21.jpegsim
9 horas atrás, jone melo disse:
Voce quer Ler ou Gravar?
quero ler e gravar, caso eu tenha algum problema poder voltar a condição original do gmux
Editado: por JJReis
Essa gmux não fica armazenado no SMC? pois se fica só pode ser gravado e não lido.
1 hora atrás, jone melo disse:
Jone melo de uma olhada nestes links
2 horas atrás, jone melo disse:
GMUX  e  SMC são chips diferentes, o GMUX (tem um firmware) é como se fosse um gerenciador de processador de vídeo, o SMC  trabalha como uma EEPROM onde fica gravado informações que pode ser apagada a qualquer momento, tipo informações de PRAM.
se minhas ilustrações estiverem erradas que os colegas mi corrijam, mas é como eu tive uma ideia do funcionamento destes chips.
Editado: por JJReis
Eu tive pesquisando e vi que o Gmux está dentro da pch, então provavelmente da pra ler tbm. Sua ligação dos fios na placa está correta, só tem que verificar se tem configuração dos pinos no programa e se está com 3.3 no VCC.
é esta a gravadora que estou tentando usar, até tem tutoriais falando mas nao mostra o programa que usa e nem as configurações.
13 horas atrás, jone melo disse:
@JJReis Aqui ele usa a mesma gravadora, diz o software e o arquivo usado.
como tem que ficar a configuração, alguem ja fez
Esse ai parece um menu de teste, infelizmente não tenho essa gravadora em mãos, mais não deve ser muito difícil de usar, visto que os pinos já estão determinados você deve apenas escolher o modelo da gravadora, no video que passei ele se bateu um pouco pra conseguir selecionar a correta mais deu certo, preste bem atenção, outro detalhe que na hora da gravação a placa tem que estar energizada com carregador e caso de algum erro na gravação deve aterrar o PLT_RST.
Já vi vários vídeos como tutorial de uso desta gravadora, (tudo se parece muito fácil, estou pensando que seja defeito na gravadora)  mas o que percebo é que cada um tem  falha nos detalhes, que normalmente é o que mais pega na hora do uso de qualquer ferramenta, vou continuar tentando, tendo resultado posto aqui. vou dar uma pausa e analisar mais.
