Epson L395 cores falhando, vemelho,verde, preto e azul sai normal
estou com essa impressora que está o essas cores falhando ja foi feito limpeza nela e continua no mesmo
gostaria de umas dicas de vcs pra ve se consigo ajeitar ela
@ThiagoJ Bom dia, esses modelos de impressora costumam entupir o cabeçote quando ficam algum tempo paradas ou quando se coloca tinta não original da epson nos tanques. Algum destes foi o seu caso?
A solução é tentar realizar algumas limpezas de cabeçote pelo software da epson instalado no PC, em preferências de impressão, manutenção.
Tem a possibilidade de rodar uma limpeza intensa também.
Caso nenhuma destas soluções resolva, o próximo passo é desmontar o cabeçote para tentar limpar com alguma solução de limpeza. Mas tome cuidado, pois se molhar os contatos elétricos da cabeça corre o risco de queimar a impressora.
Em último caso se troca o cabeçote.
Já adiantando que se o problema foi ocasionado por tinta não original da epson nenhuma destas tentativas vai resolver, precisas antes de mais nada eliminar toda a tinta e colocar a original nos reservatórios.
Boa sorte!
Verifique também se não tem ar no sistema e se os cartuchos damper não estão com ar dentro.
@xandy_73 muito obrigado irei fazer essas manutenção se der certo reposto aki o procedimento feito
  • 4 semanas depois...
olá. Antes de estender a mão para descobrir a cabeça, eles devem seguir os primeiros passos, caso contrário, correriam o risco de danificar a cabeça quando o problema fosse outro. eles nunca devem deixar os níveis de tinta caírem. Senhores, é muito básico: é pura física. os tanques são mais baixos do que a altura dos dampers. portanto sempre terão uma pressão negativa que reterá a tinta nos tanques e como o cabeçote não é uma bomba de vácuo... acaba esvaziando o damper e as mangueiras. sempre cheio até a borda!!!! Antes de quebrar um cabeçote, eles devem encher os tanques, retirar os dampers um a um, com seringa sem agulha, a tinta deve ser aspirada até que cada damper esteja completamente cheio, então os dampers são colocados e após completar os níveis de tinta novamente -SEMPRE FULL-conecte a impressora e com o software epson vá para manutenção e na opção de esvaziamento de tinta... o cabeçote e os injetores serão carregados e APENAS ALI esse cabeçote vai poder imprimir... ali mesmo. ..se depois de fazer algumas impressões no modo qualidade/foto as cores saem erradas só então se não for problema de incompatibilidade de tintas, então o cabeçote está bagunçado... rotina e purga. Saudações de Mar del Plata.
