lenovo g475 senha no setup de hd
MVM MOURA
Caros colegas chegou na minha assistência um notebook lenovo g475, com senha no setup, regravei a bios ta ok! Mas este setup tem uma opção de senha no hd , o cliente colocou não lembra a senha tem dados importante no hd, e só com a senha para pode acessar e na própria maquina para pode colocar e ter acesso, se colocar na segundaria de outro pc não tem acesso a dados dele, alguém sabe mim informa como remover esta senha do hd no setup, usei este programa que fala que quebra senha mas não funcionou HDD Unlock Wizard.
  • Respostas 52
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Postagens populares
fabio_scherer
Você não tem permissão para ver links. Faça login ou cadastre-se.,  Pesquizando aqui encontrei este texto que parece ser real... Se tiver um tempinho tenta e depois manda noticias...     Boa sorte
MVM MOURA
agora mesmo vou verifica obrigado
Imagens Postadas
Amigo tente colocar a senha uma senha qualquer e repita ela umas três vezes, aí vai gerar um código, vc colocar esse código neste site e ele te gera uma senha. Acho que vai funcionar.
Ou tente isso também, retire o hd do note, ligue o note sem o hd e entre no setup, desative todos os tipos de senha que o setup disponibilizar, depois desligue o note recoloque o hd e veja se funciona... aguardo retorno seu.
funciona não ai já tentei ou remover do hd ou nada feito pelo que já fiz
Essa senha fica gravado na memória do  hd e não na bios, tentei uns 15 dias com vários softwares  tirar uma senha mas não deu certo. Tomara que consiga, se conseguir posta resultados ok, boa sorte
sim é mas ele chegou om a do setup e do hd, setup regravei a bios
Desculpe mas não entendi?
ai não da certo tentei ai é mas para bios mesmo, meu caso é do hd
Boa sorte
Bom dia
Nenhuma novidade na encrenca?
bom dia !
andei olhando no toturial fala de um programa mas não encontrei ele na versão do hirens boot que foi a 15 que baixei, e a mencionada foi 14, vou insiste nisto, o hd foi dado como pedido já mas mesmo assim não quero aceita.
! sim coloquei ate mecionei na abertura do topico, vc ate ver que tem algum conectador a usb mas sem letra de unidade, ele não mostra nada dele no sistema.
Será que este HD, além da senha, já não está com mais algum problema físico (elétrico, etc)? Estranho ele não ser nem reconhecido com HD secundário, mesmo com senha...
  • 4 semanas depois...
Caros amigos, testei o site mencionado  pelo nosso parceiro paulocosta, site
para retirada de senha de um hd acer que um cliente mexeu na bios e colocou a mesma, e que para mim resolveu meu problema, eu consegui recuperar todos os seus arquivos importantes que continha . venho aqui agradecer toda a equipe pelo fórum muito bem estruturado e com pessoal com o intuito de realmente ajudar.
acredito que não pois o cliente tava usando normal segundo ele ok!
