HP G42-240BR AX168 Wi-fi 5Ghz Whitelist + Upgrade Processador
Fala Pessoal, tudo bem?! Esse é a minha primeira publicação aqui no forum.
Meu nome é Felipe e tenho um HP G42-240BR. Ele é um notebook antigo, mas funciona muito bem para trabalhar e estudar. Ainda arrisco jogar uns jogos antigos e emuladores nas raras horas vagas. Eu fiz alguns upgrades nele e ele está voando. Virou quase uma nave, logico, dentro de suas limitações (kkk).
Atual Spec:
I3-350m (Original)
2x4Gb DDR3
SSD 256GB
HD 500 via Candy
Windows 10
Estou pensando em fazer os seguintes upgrades nele que seriam:
Intel i5-560m
Wi-fi Dual Band PCI-e 2,4 / 5ghz (Aproveitar o Moldem Wifi 5Ghz da Claro)
Só que pelo que pesquisei, a HP tem o Whitelist que impede de conectar placas PCI-e que não estão listadas na bios e precisaria de uma versão modificada da bios sem esse whitelist. Pesquisando, encontrei no forum a seguinte bios modificada.
Duvida 1 - A Versão atual do meu note é F.23 e essa disponibilizada é F.27. Na bios System Board ID: 1425 e o Modelo da Placa AX1, parecem que são o mesmo do link acima.  São Compatíveis? Teria algum problema? Esse seria o caminho para fazer a placa funcionar?
No meu dia a dia, para estudar, navegar e trabalhar não tenho problema com o note. No geral o I3 tá dando conta. No máximo quando tenho que fazer uma vídeo chamada via computador virtual, as vezes dá uns picos de 100% do processador ou de forma menos frequente quando estou fazendo vídeo chamadas direto no notebook. Em relação a jogar não tem muito para onde correr. Funcionam jogos até 2008 sem ser pesados. Mas nem me iludo, pois mesmo com um possível upgrade de processador, vai continuar tendo o mesmo gargalo por conta do vídeo integrado. Só mudaria se Xcloud (Xbox Game Pass Online) funcionasse na máquina, ai daria uma sobrevida. Mas nunca testei.
Duvida 2 - Vale a pena investir em um I5 560m?
Ambos tem 2 Nucleos, 4 Thredeas, 3MB L3 e Gráfico Base 500Mhz. A diferença deles é que i3 tem 2,26 Ghz temperatura máxima de 90ºC (Mesmo com a manutenção em dia, esse bicho esquenta muito, rs.) e i5 tem 2,66 ghz com turbo chegando até 3,2gz máximo de 105ºC. Além que tem uma ligeiro clock Dinâmico de vídeo mais alto de 667 para 766Mhz.
Grato!
