Será que produtos tecnológicos que podem drenar mais a bateria de um celular quando conectados nele, por exemplo, um adaptador de fone de ouvido que possui um amplificador potente, ou um Hub com algum outro dispositivo conectado, ou qualquer outra coisa que seja capaz de drenar a bateria, pode danificar ela também?
Editado: por Dov Golovaty
@Dov Golovaty Bom dia, pergunta interessante, acho que depende também da própria bateria. Se a bateria não for de boa qualidade ou não ter potência suficiente, ela pode danificar caso o acessório esgote totalmente a carga dela. Uma vez completamente sem carga, algumas baterias não carregam mais. Neste caso podemos dizer que o acessório danificou a bateria.
Por isso não se pode deixar uma bateria quase sem energia para começar a carregar.
Mas nos casos onde ela descarrega rapidamente é só você eliminar a causa do descarregamento que ela volta a funcionar normalmente.
Depende. Se esse produto tecnológico tiver a sua própria fonte de alimentação, irá "drenar" pouca bateria (sinal). Caso use a alimentação do celular, como no caso de uma USB, por exemplo, irá sim drenar a bateria, podendo até mesmo esgotar completamente a bateria, danificando-a.
Olá,
@Dov Golovaty não sei se entendi direito a pergunta. Mas as baterias atuais, normalmente de íons de lítio possuem um sistema que gerencia a carga e descarga da bateria interrompendo o fornecimento de corrente quando está descarregada em nível crítico. Ou seja, ela nunca irá descarregar por completo (teoricamente ).
Ah, caso queira pesquisar o nome é Battery Management System (bms).
