resolvido EPSON L3250 / As vezes puxa folha e as vezes não
Olá Pessoal Tudo Bem?
estou com este problema aqui, tenho uma L3250 que está em ótimo estado, mas a alguns dias ela começou com um problema, algumas vezes ela carrega a folha pelo trator, mais o mecanismo de ajuste de posição da folha volta ela muito, e quando começa a imprimir a folha não e puxada, a impressora trabalha normal como se tivesse a folha lá, mas a folha fica parada na entrada, vou upar um video para mostrar..
Eu já verifiquei a mola  do sensor de papel que fica na placa principal, do que fica na lateral, das engrenagens do trator, troquei as borrachas do trator, e a não ser a troca da placa principal, não sei o que mais testar.
Alguém pode me dar uma idéia do que fazer?
Video do Problema
Editado: por newtechinfo
Amigo, obrigado! Isso tem mt cheiro de problema no sensor do papel. Era para ele acusar a falta e veja, esta imprimindo sem a folha, como se ele estivesse informando a mainboard que tudo esta certo. Esses sensores dão problema, acredite, veja esse tópico, o que aconteceu
Da uma conferida nessas trilhas faça uma ressoldagem ali no conector do sensor. Tirar o carro para verificar objetos estranho tbm é valido Uma limpeza ali nele tbm onde a haste atua. Boa sorte!
