dica Como utilizar o cabo VGA no PS2?
João P. Silva
Queria voltar a jogar em um ps2 antigo meu (funciona perfeitamente) porém eu perdi os cabo de vídeo RCA dele, pensei em colocar um adaptador HDMI nele e utilizar um adaptador HDMI -> VGA para poder jogar no meu monitor que é HDMI. A resolução dele é 1360x768.
fotoadaptador1.thumb.jpeg.d5461d12c0a17fccae87734b0d5aa570.jpegfotoadaptador2.thumb.jpeg.6195f40f7c4a36daad020d28da5c74b2.jpeg
Porém ao ligar dá o seguinte erro :
Também tentei ligar no meu outro monitor (a resolução dele é 1440x900) e deu o seguinte erro:
Liguei na minha TV que tem HDMI direto e funcionou normal. Essa pequeno "ajuste" que fiz com os adaptadores não funciona ou é problema de resolução dos monitores?
Olá, você já fez a configuração do PS2? Creio que sim já que conseguiu vídeo na tv, mas se não tiver liga o ps2 na tv e com a tampa aberta no menu seleciona "system configuration", vá em "component video out" e altere de RGB para Y Cb/Pb Cr/Pr, se já tiver feito isso preciso que diga qual a resolução que é exibida na sua Tv quando funciona.
Editado: por Fabriciorsz34
  Em 10/04/2023 às 15:48, Fabriciorsz34 disse:
Expandir
Sim, ele está configurado como Y Cb/Pb Cr/Pr.
Como faço para saber a resolução que está, não tem nas configurações da Tv.
Ela é uma sangung LN32B350
  Em 10/04/2023 às 16:32, Rods disse:
Não entendi muito, vc quer usar no seu monitor que é HDMI? É isso? Pq não usa um cabo HDMI x HDMI?
Expandir
Quero jogar num monitor VGA, porém só achei na minha cidade um adaptador pra HDMI do ps2, e ao tentar colocar um adaptador de HDMI para VGA no adaptador que comprei pro ps2, não funciona.
  Em 10/04/2023 às 22:17, João P. Silva disse:
Expandir
Quando você alterna entre as entradas da televisão aparece no canto a resolução.
Entendi. Quando entra vídeo game para arrumar na minha assistência  eu tenho esse adaptador. O sinal gerado precisa de uma alimentação extra de 5V para funcionar nos meus monitores VGA Só não sei se daria certo para o seu caso. Eles não citam o play 2 pois não tem HDMI, o que não é o seu caso. Não sei se alguém ja fez isso, então não posso atestar que de certo.
bom dia amigo,o problema em questao é o fato de estar usando 2 conversores...
de analogico pra digital e depois de digital para analogico novamente...e sim tem um pouco de problema na resoluçao,o ideal é usa no maximo em 720p...
esse adaptador de ps2 para hdmi funciona em 1080p/1080i..ja esse adaptador de hdmi pra vga da foto trabalha em 720p(ate aceita 1080p mas se for direto{1 conversor só no caso} e por curtos periodos...descobri isso após o meu derreter por usar em 1080p durante a noite toda)...o ideal seria como o amigo citou acima um adaptador que possua alimentação externa...e de preferencia que suporte 1080p/1080i
