Manutenção em teclado de notebook
Daniel
  • Administrador
Nome do arquivo: Manutenção em teclado de notebook
arquivo enviado: December 29, 2012, 11:35:24 PM
Tutorial bem ilustrativo de como fazer manutenção em teclados.
Alguns links relacionados:
não querendo contrariar mais logo de cara vou postar meu problemas com essas tintas condutivas pois já testei varias vezes e não vi resultado algum ate coloquei um multimetro para testar a condutividade dela e nada de ela refazer a trilha então eu não tentei mais recuperar qualquer trilha com tinta condutiva.
existem tinta condutiva qeu funcionam sim.. mas essas são bem caras, geralmente as prateadas funcionam melhor.
Muito bom, já o conhecia, e tambem a nivel experimental, tem uma tinta caseira muito boa que peguei em um site.
Para modo de experiencia.
Persiva tem a marca da tinta, pois já comprei e perdi o dinheiro.
comprei uma tambem mesma coisa não consegui usar.... testei e naum vai mesmo dando varias camadas, coloquei multimetro testar e nada.... alguem tiver a marca que funciona passa pra nós...qunado preciso reconstruir trilha  de placa de note, uso cabinho do cabo flat bem fininho só que demora muito pra fazer....
amigos faço manutençao em teclados a mais de cinco anos nunca tive problemas o segredo esta nas tintas que usam tinta com liga de prata pura e a melhor nao comprem aquela que demora 24 horas para secagem aquela nao presta a original tem condutividade imediata em relaçao a preço com um tubo geralmente faço 10 a 15 teclados da pra tirar e facil o custo da tinta
Amigo tens o links de onde comprar esse tipo de tinta?
Cara tem como vc dizer a marca desta tinta que usa liga de prata e onde comprar um site ou fornecedor?
Desculpe a ignorancia mas qdo é derramado algum produto no teclado de notebook ainda da pra salvar?? ex coca cola, cafe com leite
To falando por mim, não sei os outros usuarios, mas eu desisti, dava um trabalho danado remover todas as teclas, desmontar tudo, pegar aquela membrana abrir no meio, lavar tudo, botar pra secar, depois remontar todo o teclado, recolocar todas as teclas e no fim de tudo se desse sorte o teclado voltava, mas na maioria dos casos nada feito. Larguei mão, passo teclado novo logo, mais garantido e menos dor de cabeça.
Tive a mesma experiencia ruim, mas hj peguei um teclado da Asus (amanha posto o P/N) que o cliente derrubou coca cola, fiz o de sempre comprei o teclado novo coloquei no lugar e umas 5 teclas na funcionaram, mandei o teclado pra troca, o problema pode ser no note? desmontei ele inteiro e nao passou nenhuma gota para baixo do teclado.
Pode ser ali no conector do flat do teclado. Passa um pincel com alcool de posto ou isopropilico. Seca bem, e depois passa um desingripante e ''lubgin'' algo assim e seca  os exesso com pano, o oleo evita oxidações futuras. Ah da uma limpada tbm com alcool ali nos componentes tbm.
Pedi um teclado novo assim que chegar coloco e aviso o que deu, mas acho mesmo que poderia ser o novo teclado.
  • 2 meses depois...
Teclados são caros mas  os clientes não dão valor para a nossa mão de obra de tirar tecla por tecla a manta  e e fazer todos os testes ..melhor  mesmo é  passar sempre um teclado novo pq  no tempo  que fazemos um  teclado podemos fazer outras manutenções ..em uma profissão que tempo  é dinheiro, devemos priorizar o que nos da mas retorno financeiro e que nos roube menos tempo ,afinal  o teclado vc retira ver o part number passar o orçamento se aceitar  encomenda outro chegou trocou ..se for contar o tempo de tudo  que vc leva nesse processo  vai uns 50min ,agora  conta o tempo que  iria levar para  desmontar todo o teclado fazer a limpeza  os testes e etc  ..remontar ..vai mais de 2horas .. mais creio que tudo que for de ganho em conhecimento será de grande ajuda e experiencia para nosso trabalho ..
Visitante: ciceromiau2011
Sempre tenho o mesmo problema, ja tentei usar tinta condutiva, nao deu nada certo, lavagem também  nao é 100% o negocio mesmo é passar teclado novo para a clientela, a nao ser que voce explique que pode nao dar certo ,e claro nao dar a garantia do serviço pois quase sempre volta.
Olá, na minha opinião nem sempre vale o esforço, já consertei usando tinta condutiva da
e tive bons resultados, não tive retorno... mas concordo com os colegas, se tiver como trocar logo de cara é sempre a melhor opção, logo só faço reparo em teclados que não estão disponíveis ou mesmo os muito caros, vendidos a cima de 150,0 pratas. Mas funciona sim. Fique de olho  :o
Talvez se o teclado é para uso propio vale a pena , pois para clientes exigentes como estão hoje que necessitam rápido de seu equipamento e ainda querem garantia do serviço realizado , prefiro a troca do teclado por um novo ou semi-novo sem falar no risco que pode demorar a fazer o serviço e não da certo
