resolvido Microondas Brastemp BMT45BRBNA - Ronco alto e queima fusível
Sperotto
Olá
O caso é um pouco confuso.
Queixa do cliente: cheiro de queimado e barulho alto
O que encontrei: diodo de alta com fuga e magnetron deformado na região das aletas, mas não em curto.
O mais estranho é que no lugar do fusível de 0,8 A tinha um de 20A! E, segundo a cliente, o aparelho nunca foi aberto...
Troquei o diodo, verifiquei o capacitor e testei o aparelho sem o magnetron, mas ele ronca alto e pifa o fusível da minha régua (15A).
Testei o transformador e não encontrei curto e nem bobina aberta. De qualquer forma, troquei ele por um usado de outro aparelho que o magnetron estava superaquecendo, mas funcionava. O defeito permaneceu! E pior, voltei com o transformador de teste para o microondas e ele passou a apresentar o mesmo defeito! Agora estou com 2 microondas com o mesmo problema.
Enfim, coloquei um transformador menos potente a fim de teste sem o magnetron e o fusível de 12A abre após o ronco alto.
Estou sem saber o que fazer...
Qualquer ajuda é bem vinda
Grato
Editado: por Sperotto
Boa tarde @Sperotto . Já testou as microchaves de porta?
Outra sugestão: Tente isolar as partes (placa eletrônica, transformador, magnetron e capacitor) para saber onde está a falha. Comece testando o funcionamento somente com a placa eletrônica; depois acrescente o transformador, e por último capacitor e magnetron. Se tiver, use um circuito série de lâmpadas (3) para o s testes, vai economizar fusíveis. Boa sorte.
Editado: por Edmilson Goncalves Preza
@Sperotto Amigo vc tentou desligar o primario do trafo? tenta desligar os 2 fios que entram no primario do trafo, ligue o microondas com um lampada halogenio de 500w em  serie no lugar do fusivel e veja se a lampada vai acender quando vc ligar ou se o microondas vai funcionar normal sem esquentar. tem tantos problemas que vc so vai conseguir fazer o diagnostico assim isolando as partes e testando uma por uma. tenta primeiro isolar o circuito de potencia, depois motor de prato...eu presumo que vc ja deva ter testado as chaves da porta do forno
12 minutos atrás, Edmilson Goncalves Preza disse:
Outra sugestão: Tente isolar as partes (placa eletrônica, transformador, magnetron e capacitor) para saber onde está a falha. Comece testando o funcionamento somente com a placa eletrônica; depois acrescente o transformador, e por último capacitor e magnetron. Se tiver, use um circuito série de lâmpadas (3) para o s testes. Boa sorte.
Micro chaves Ok
Placa enviando 220V
Defeito só aparece quando ligo o secundário do trafo.
Minha série tem 2 lâmpadas de 100 watts cada, mas não mantém ele ligado quando o transformador é ligado.
Obrigado
9 minutos atrás, Newtv Box disse:
Com o primário desligado e o aparelho ligado na série, as minhas lâmpadas de 200W acendem um pouco, mas estou atribuindo ao ventilador. Posso desligar para sair da dúvida.
Pergunta: existe algum problema em ligar o microondas sem o magnetron?
É a única coisa que me ocorre no momento, pois não encontro o defeito.
Placa envia 220V
Capacitor Ok e sem curto (já testei outro no lugar)
Diodo novo e testado
Transformador aparentemente OK e já testei outro no lugar.
O motor do prato está desligado.
17 minutos atrás, Sperotto disse:
Placa envia 220V
Pode ligar sem o magnetron, sim, e se for ele mesmo a causa, você já vai saber.
O amigo ai ja te respondeu amigo pode ligar sim o forno sem o magnetron mais se vc ja disse que ele estava derretido vc não tinha trocando ele? se vc tb disse que o outro microondas deu problemas tem que resolver 1 de cada vez amigo. Alguns modelos de microondas usam 2 diodos de alta no lugar de 1 diodo so...se vc ja tinha trocado o seu magnetron verifica se no caso desse seu forno o diodo de alta e do tipo duplo (1 diodo entre os terminais do capacitor  e o outro do capacitor pra carcaça)
4 minutos atrás, Newtv Box disse:
Não. Os aparelho são bem semelhantes, só muda a placa. Estou trabalhando nos dois pois fui testando e trocando peças.
11 minutos atrás, Sperotto disse:
O teste já foi feito. A causa não é ele. Perguntei pois não me ocorre mais nada no momento...
O cliente reclamou de cheiro de queimado; veja se não é o relê da placa eletrônica, porque ele pode estar apresentando mau contato e não conseguindo fluir a corrente que o estágio de potência necessita, através do trafo. Isso pode fazer que ele esquente.
Bom alguns modelos que sem esse diodo duplo tem esse defeito de estourar fusivel mais como no seu caso ate o fusivel de alta foi trocado, eu iria sujerir que no caso vc isole o secundario do trafo. Deixa desligado a parte da alte tensão que vai para capacitor e magnetron. Verifica se nesse caso ele continua ligando ou se desarma pq pode ter queimado o secundario do trafo com um fusivel de 20A ligado em cima de uma magnetrom em curto por exemplo pq para o magnetron chegar a derreter a coisa foi seria...
Resolvi
Alguém mexeu no primeiro microondas que abri e acabei seguindo o mesmo esquema de alta no outro aparelho.
No capacitor, o diodo vai ligado junto ao cabo que vai ao magnetron, e na outra conexão dele vai o cabo de alta com o fusível de 5KV.
Estava invertido  e segui com o erro. Por isso o defeito "migrou de um para o outro micro"
Falta de atenção.
Grato a todos!
  • Joinha 2
