Postado 26 de Junho de 2023 2 anos Pessoal! Estou com essa fonte da Brother DCP7055 EDPS-62AF A(115) DELTA, ela tem os 24v, porém ao colocar carga de 1 A ela já cai pra 20v. Já analisei os resistores da malha de controle e troquei o tl431 e nada. Alguém já teve esse problema e pode me dar uma dica? Editado: 26 de Junho de 2023 2 anos por Barsotti Eletronica
Postado 26 de Junho de 2023 2 anos @Barsotti Eletronica Bom dia amigo,. consegue remover as letras maiúsculas do titulo para ficar no padrão? Editado: 26 de Junho de 2023 2 anos por Rods
Postado 27 de Junho de 2023 2 anos Em 26/06/2023 às 08:10, Barsotti Eletronica disse: Pessoal! Estou com essa fonte da Brother DCP7055 EDPS-62AF A(115) DELTA, ela tem os 24v, porém ao colocar carga de 1 A ela já cai pra 20v. Já analisei os resistores da malha de controle e troquei o tl431 e nada. Alguém já teve esse problema e pode me dar uma dica? @Barsotti Eletronica Algum erro no painel ? Na saida da fonte de 24V a corrente nominal é esse mesmo de 1A ou esta usando essa carga pra testar ela ? Essa tensão alimenta o motor, confesso qu enão lembro qual é a corrente que ele consome. Geralmente o controle é feito pelo TL431 mas lembre que tem opto no circuito, chegou verificar ?
Postado 27 de Junho de 2023 2 anos Autor @Alberto Rosa Estou com ela na bancada pois a impressora ficou no cliente. Ela não liga a impressora, na serigrafia está 24v 2,5A. estou testando a fonte em uma carga eletrônica, com 0,5A ela cai para 22v já. . Sim o TL431 faz o controle apenas do 3,3v, não tem divisor de tensão nos 24v. Verifiquei sim, testei o Opto direto na bancada injetando tensão e está Ok!
Postado 27 de Junho de 2023 2 anos Autor Agora, Barsotti Eletronica disse: @Alberto Rosa Estou com ela na bancada pois a impressora ficou no cliente. Ela não liga a impressora, na serigrafia está 24v 2,5A. estou testando a fonte em uma carga eletrônica, com 0,5A ela cai para 22v já. . Sim o TL431 faz o controle apenas do 3,3v, não tem divisor de tensão nos 24v. Verifiquei sim, testei o Opto direto na bancada injetando tensão e está Ok! 6 horas atrás, Alberto Rosa disse: @Barsotti Eletronica Algum erro no painel ? Na saida da fonte de 24V a corrente nominal é esse mesmo de 1A ou esta usando essa carga pra testar ela ? Essa tensão alimenta o motor, confesso qu enão lembro qual é a corrente que ele consome. Geralmente o controle é feito pelo TL431 mas lembre que tem opto no circuito, chegou verificar ? Aonde está em amarelo que seria os divisores para malha de controle, não existe na placa. O mesmos estão com * .
Postado 28 de Junho de 2023 2 anos Tens o esquemático dessa fonte ? Se sim, manda o link que baixo aqui.
Postado 28 de Junho de 2023 2 anos Autor 24 minutos atrás, Alberto Rosa disse: Tens o esquemático dessa fonte ? Se sim, manda o link que baixo aqui. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Segue o link
Postado 28 de Junho de 2023 2 anos Acho que deverias começar pelo IC 31. Me informe qual o PN dele pra verificar o datasheet. Precisamos saber o que está chegando em seus pinos pra tentar identificar esse drop no barramento.
Postado 28 de Junho de 2023 2 anos Nas minhas anotações, quando temos uma saída mais baixa: verificar resitor ligado ao TL431 (resistor ligado ao terra) o valor dele está alterado pra cima ou algum capacitor dessa malha com fuga. Confirma isso ai.
Postado 28 de Junho de 2023 2 anos Autor 9 horas atrás, Alberto Rosa disse: Acho que deverias começar pelo IC 31. Me informe qual o PN dele pra verificar o datasheet. Precisamos saber o que está chegando em seus pinos pra tentar identificar esse drop no barramento. NCP1219A6. Já troquei ele para teste. E também troquei o Mosfet chaveador e nada. Hoje descobrir que teria que liberar 3v3 no Heat_On. Jumpeiei os 3v3 para o pino 2 do CN102 e aumentou um pouco, agora tenho com 1A 22v.. vou ligar na impressora para verificar se resolveu. Ate 20v com 2A estaria Ok né?
Postado 29 de Junho de 2023 2 anos 16 horas atrás, Barsotti Eletronica disse: NCP1219A6. Já troquei ele para teste. E também troquei o Mosfet chaveador e nada. Hoje descobrir que teria que liberar 3v3 no Heat_On. Jumpeiei os 3v3 para o pino 2 do CN102 e aumentou um pouco, agora tenho com 1A 22v.. vou ligar na impressora para verificar se resolveu. Ate 20v com 2A estaria Ok né? Sim
