dúvida xbox 360 placa corona 4g não quer ligar após fazer rgh 3.0
João do gás
olá pessoal meu problema é o seguinte: certo dia fui ligar meu xbox para jogar e o game simplesmente parou de ler jogos(ele tinha o desbloqueio lt 3.0) pesquisei no yt e encontrei videos de pessoas dizendo que o leitor pode ter parado ou ficou descalibrado o trimpot de regulagem dele então eu desmontei o xbox e com um multímetro eu medi na escala de 20k ohms e me marcou 2.40,nos videos estavam recomendando deixar em 2.60 depois de ter mudado eu montei o drive de volta e testei e nada de ler,então eu pensei que o leitor morreu.dias depois comprei um leitor e fiz a troca do mesmo,removi a solda antiestática e instalei e montei novamente e testei e nada de ler os jogos de novo então desisti e guardei tudo.após alguns dias eu pesquisei sobre o rgh e encontrei tutoriais do rgh 3.0 e resolvi fazer no meu game. instalei o post fix liguei os pontos DB3R3 e DB3R4 e soldei o leitor de nand e aterrei o cristal. no pc abri o jrunner fiz a leitura da nand e gravei o xell.dessoldei o fio do cristal e despluguei o leitor sd card do pc e liguei o game subiu o xell e peguei a cpu key e voltei pro pc.coloquei a cpu key no jrunner e criei a nand hack rgh3 e gravei no xbox.ligando o xbox foi normalmente e para saber se tava com rgh mesmo eu tentei rodar o cod bo2 que tinha instalado no hd pelo o disco antes de parar de ler jogos,o jogo rodou sem pedir para inserir o disco ai confirmei que funcionou o procedimento rodando o xex menu. até aqui tudo certo mas no dia seguinte que o problema começou.
no dia seguinte fui ligar o xbox para jogar e o game travou na logo do boot,reiniciando o xbox ele parou de dar video e nem sequer bootava mais só ligava e ficava a tela preta.pesquisando sobre, não achei nada parecido e as coisas pioraram. depois de reiniciar varias vezes o xbox ligava e cooler acelerava e ia reduzindo o rpm até seu estado normal.procurei e procurei no google e nada gente,até que o game morreu de vez não liga de jeito nenhum,nem pelo o botão power,pelo jumper na placa e muito menos pelo o controle,testei as tensões 3,3v 5,0v 1.2v e estava tudo ok testei o mosfet U1B1,no terminal 4 estava 0 volts e no terminal 3 estava 5v e nos terminais 5,6,7,8 está 5v.tirei conclusão que a ksb está boa e não tem curto na placa,nand está ok também pois consigo ler e escrever normalmente no pc. escrevi a nand retail original de volta e removi os pontos PLL e o POST FIX do processador e nada de ligar de volta o xbox. para completar o problema,ao remover os fios do leitor perdi o contato do segundo PAD da nand,mais consegui recuperar soldando o fio no resistor R1D3,e testei e continua lendo a nand no pc.
por favor me ajudem a resolver isto
