Asus / M2N68-AM SE2/ Liga direto sem vídeo e tensão memória maior que 1.8V
Olá pessoal,
  Essa placa usa o APW7120 porém está saindo 2.1V e sem vídeo, ele usa memória DDR2 que precisa de 1.8V
  Trocado por 3 Cis, e tenho certeza do fucionamento porque coloquei em outra placa e deu vídeo certinho.
  As resistências estão corretas ao seu redor!
  Tenho entrada de 12V certinho.
  Bem estranho né, tensão maior que a normal.
   Aguardo ajuda dos colegas! Abraço!
Editado: por gabrielnote
24 minutos atrás, gabrielnote disse:
Olá pessoal,
boa noite
se os resistores estão com valores corretos tente conferir a continuidades entre os pontos de cada componente em busca de falha nas soldas ou trilhas ou mesmo oxidação que possa estar conduzindo por baixo dos componentes
nesses casos costumo ir tirando os componentes pempando bem a placa terminando com novas soldas evitando qualquer possibilidades de falhas na continuidade
Bom dia colega @samuelrios  Já feito o procedimento e nada, acho bem estranho porque pelo que vejo, não tem mais nada que possa influênciar na sáida dessa tensão errada que o APW7120 está regerando.
  Agora vou regravar a BIOS para desencargo.
Regravado BIOS e nada.
@Rods achas que isso vai influenciar na tensão da memória?
Não cheguei a trocar.
  Outra coisa que a placa faz é ligar direto e não desliga se segurar o power, estou desconfiando do chipset.
  Enfim, vou largar de mão, não vai valer a pena investir mais tempo nela.
@gabrielnote Se houver uma problema nele, tudo é possivel, ja que ele que as controla. E por experiência esses processadores dão pau nos controladores das memórias. Algum beep de erro? Tenho uma aqui na minha loja, uma maquina da lanhouse tem essa placa, se precisar de alguma medição diz ai.
Obrigado maninho!
  Ma vou devolver sem reparo, acho que foi a FCH mesmo, não vale apena o investimento de tempo em relação ao valor cobrado!
Ainda nao resolvido, alguém sabe o que pode causar essa alta da tensão na fonte PWM responsável por gerar 1.5V?
  Sen do que ja efetuei os procedimentos informados acima?
