FONTE ATX
Leonidas Ferraz
Caro amigo, vc quer aumentar a corrente, que vc denominou como amperagem, ou vc quer aumentar a tensão de 12V para 13,8, que seria o normal para recargas de bateria??
Bom, partindo disso, cada fonte, por mais que seja ATX, tem características de regulagem de tensão próprias, ou seja, esquemas elétricos diferentes, então não existe receita que possa ser aplicada a todas as arquiteturas.
O que geralmente o pessoal faz é um ajuste nos 12v, esse ajuste é feito pela inclusão de um potenciômetro a malha de realimentação da regulação de 12V. Variando-se o sinal de realimentação da regulação, pelo ajuste exercido no potenciômetro, consegue-se variar a tensão de saída, dentro da faixa de recarga.
No esquema abaixo o potenciômetro está em vermelho, e observe que sua trilha chega até o CI regulador.
O mesmo vc deve fazer na fonte que tem em mãos, mas será necessário interpretar qual CI regulador vc tem, o seu datasheet e a amplitude do sinal de realimentação.
Falow,
[mg]441[/mg]
Amigo
, Se procurar no Youtube, vai encontrar muitos videos fazendo essa modificação que vc., quer ...
Abaixo coloco 3 deles ... ok !!!
Espero ter ajudado.
Creio que o seu problema como o Helio indicou é o ajuste da tensão de saida para que a bateria comesse a drenar corrente da fonte.
Os fabricantes de bateria recomendam não ultrapassar a tensão de 14.9V, sendo que tensão nominal típica após a recarga corresponde a aproximadamente 13,5V
Siga os videos sugeridos e opte por um deles.
Lembre-se tambem de colocar um limitador de corrente ou um Amperimetro na saida da fonte para não danificar a bateria.
Boa sorte ;)
, Escrever tudo em maiúsculas equivale a GRITAR! alem de ser bastante desagradável de ler.
Clique em modificar a sua primeira mensagem e reescreve em caixa baixa.
