dúvida Pen-drive botavel nao deixa ligar pc
Alef44
17 minutos atrás, nagkiller disse:
Precisávamos entender melhor a situação dessa pendrive.
Talvez o formato da partição da pendrive seja diferente pelo suportado por esta BIOS.
Além disso, o seu pc deveria voltar a funcionar sem a pendrive e com a memória no lugar correto.
Flw...
Se eu retirar o pendrive funciona de boa so com ele que nao
21 minutos atrás, nagkiller disse:
Flw...
1 hora atrás, elias.girardi disse:
@Alef44 Pode ser isso.
Também pode ser que a sua bios não suporte um pendrive de tão grande capacidade (128GB).
Com qualquer outro pendrive menor ela não trava?
Eu vou trocar ele com meu pai meu pai tem um de 16gb a vou pegar com ele a lê digo
3 horas atrás, elias.girardi disse:
Testei 2 com o Windows nao funcionou testei 2 sem Windows continuou a mesma coisa basta ser pendrive nao passa da mesma tela
10 minutos atrás, ibcarreira disse:
bom dia!
A máquina estando ligada e com S.O. carregado o pendrive é reconhecido sendo possível ler os arquivos?
Nao sei dizer se reconhece pois quando ligo o pc com pendrive espetado ele nao sai da tela american Megatrends mais se eu ligar sem o pendrive vai a ate a tela de aperta f1 para iniciar o Windows pois meu ssd esta sem Windows,mais se eu espeta o pendrive depois de ligar trava e nao da mais pra entrar na bios ou apertar f1 para entrar no ssd
42 minutos atrás, ibcarreira disse:
Entendi @Alef44
Sugiro 2 coisas:
1- Verificar se o pendriive não foi gerado em modo boot UEFI, pode ser que sua placa mãe não suporte esse modo de boot;
2- Experimenta utilizar outro pendrive menor e modo boot não UEFI;
Abraço!
Está em gpt
56 minutos atrás, ibcarreira disse:
Entendi @Alef44
Sugiro 2 coisas:
Abraço!
Mais eu tenho quase toda certeza quw nao seja isso pois se eu colocar qualquer pendrive fica assim
1 hora atrás, ibcarreira disse:
Entendi @Alef44
Sugiro 2 coisas:
Abraço!
Modo UEFI é o padrão mais usual neste caso de placas antigas, pois o GPT é suportado apenas em placa-mãe mais atuais. Correto?
26 minutos atrás, Alef44 disse:
Então seu problema em si não é aquela pendrive em específico, concorda?
Neste caso, deverá verificar:
 - Placa-mãe (principalmente as tensões que ela fornece quando a pendrive está conectada)
- Fonte (verificar se todas as tensões estão corretas)
- BIOS (verificar as opções de boot e também, configurações de segurança, etc...)
Flw...
4 horas atrás, Alef44 disse:
Só trocar não vai adiantar, tem que formatar a pendrive para que seja bootável.
Neste caso pode usar o Ventoy, Rufus, Universal USB Installer, YUMI, etc...
Flw...
5 minutos atrás, nagkiller disse:
Flw...
Vou levar na lan house e pedir direito com uefi pois na outra vez foi por uefi e funcionou
Desculpe, não tinha informação de que isso esta ocorrendo com qualquer pendrive.
Nesse caso pode ser a configuração de boot na bios.
Se não tiver conhecimento técnico sugiro levar em uma assistência para análise.
Abraço!
Eu ja reiniciei ela muitas vezes troquei a pilha por uma nova mais nd
10 horas atrás, nagkiller disse:
Flw...
Já fez esses checagens?
Testar também nas portas frontais, se houver.
Flw...
Ter tensão afirmando que está presente só porque um led acende e possivelmente funcione, estando em um range menor ou maior do que o fornecido é uma coisa, mas como garantir que a USB está realmente fornecendo 5V de tensão? Somente com aferição com multímetro.
Tão pouco as outras tensões da placa, como por exemplo os 3V3, 12V, -12V, etc...
Sem contar que ali era uma lista, tinham 3 itens, e você só passou metade de 1 item.
Flw...
Editado: por nagkiller
