tv cobia ctv39fhdsm sem imagem
Boa noite pessoal. Estou com uma tv cobia modelo ctv39fhdsm que não apresenta imagem.
Tá tendo os 12 volts na entrada e os sinais lvds, porém as tensões secundárias (avdd, vgh, vgl) não tem.
Eu analisei com mais cuidado e percebi que havia curto no lado esquerdo da v-con, desconectei o lado esquerdo voltou a ter as tensões.
Removi os todos os capacitores que estavam acusando curto, mas mesmo assim, ainda há curto do lado esquerdo.
Outra coisa, mesmo com o lado esquerdo desconectado, creio que era pra ter imagem do lado direito.
Eu acho que tem mais problema no display.
Se puderem compartilhar uma opinião, eu agradeço, obrigado.
Editado: por josehenrique
algumas telas não funcionam quando se desliga um lado, tem modelos de tela que algumas tensões da tala passam de um lado para outro através dos cabos ou mesmo da tcon ( isso é muito comum em alguns modelos de telas da samsung ) só funciona com os dois cabos conectados.
