problema com hd windows detectou um problema no hd
amigos peguei um notebook no qual o windows tinha essa msg fiz a troca para o cliente depois peguei o hd  fiz o teste com alguns programas e diz que não tem bad block alguem tem algum programa dica no qual posso resolver esse problema dessa msg estou querendo colocar esse hd em um note aqui na loja para baixar drivers e o sistema da loja si alguem poder me ajudar
Boa Tarde amigo!
Ja tentou formatar o hd em baixo nível? no hiren's boot tem alguns programas que fazem esse tipo de formatação...
ou tenta fazer uma formatacao lenta, que as vezes ja resolve este tipo de problema!
espero ter ajudado!
grande abraço
Olha na verdade la tem programas para cada fabricante... mas geralmente eu usava um da seagate, la vai ter low level se não me engano para formatar.. resolvi alguns problemas de hd fazendo esse tipo de formatação.. ou entao com o cd do win xp mesmo, tenta fazer uma formatação lenta ( de baixo nível )...
sei que no linux, tem uma opção que ele zera alguns contadores e outras coisas do hd.. não sei qual é a ferramente para fazer isso, posso tentar olhar e te dar uma resposta...
espero ter ajudado!
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Para editar o titulo é só clicar na opção de modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Além disso, outros detalhes devem ser observados para que o colega receba ajuda:
Contamos com a sua ajuda para manter o fórum organizado.
Alguns links que podem também ajudar:
Ok amigo, primeiro de tudo o WINDOWS não detecta badblock no HD.. nenhuma versão, ele somente lê o status do SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)... existem vários erros que são detectados pelo smart.. sendo.. baixa rotação do disco.. seek time, erros de sincronia... vida útil expirada.. usn 100 itens... com o HD tune pro olhe o que está na aba HD HEALTH.. garanto que tem algo em amarelo ou vermelho...  Abraços! mande um joinha se fizer sentido.. Abraços
ahh esqueci de mencionar... alguns HDS.. são raros... mas saem atualizações do firmware.. que geralmente resetam os dados do SMART.. caso não seja uma falha que possa gerar problemas... tipo: quantidade de vezes que foi ligado... ele zera e o windows e a bios passam a reconhecer-lo como novo... outras bios deixam você habilitar ou desabilitar o SMART, dai não tem como o windows saber nada dele... Fica a dica!
Até onde eu saiba, a BIOS vai desligar o "interesse" do computador nas informações do SMART do HD, mas não o SMART do próprio HD. Sendo assim, se ele mudasse o HD de máquina, a mensagem seria mostrada novamente certo?
