dúvida ASUS / PRIME B450M-GAMING / ascende lede mais não liga
Estou com essa placa defeituosa, a placa está novíssima, sem oxidações, com todos os componentes no lugar, ela não funciona, com a fonte conectada ela liga, ascende os leds, mas não parte, algumas pessoas comentaram que pode ser um sensor de temperatura dela. Alguém pode me ajudar a solucionar esse problema?
4 horas atrás, caira_apo2212 disse:
quais tensoes estão presentes na placa? verifica se esta chegando tensão no pino do botão power
Em 28/10/2023 às 01:35, caira_apo2212 disse:
@caira_apo2212 Opa, bom dia.
Meu amigo os leds da placa mae vai ascender apenas voce colocar a fonte, mais nao e sintoma de ele estar ligando, bem  voce verificou se tem as voltagem SB  verificou se tem 3V SB E 1.8V SB, tem que ter esas voltagens SB pra placa ligar.
18 minutos atrás, caira_apo2212 disse:
A placa ascende os leds, não liga, algumas vezes ela chegou a ligar e  girar cooler e tal, mas normalmente isso não acontece. parece um defeito intermitente.
Quais tensões vc encontra na placa?
vc não respondeu nem a minha primeira pergunta.
também faça um backup do firmware e poste aqui?
11 horas atrás, caira_apo2212 disse:
@caira_apo2212 meu amigo nos-ajude a ajuda-lo.
se nao responde as perguntas fica dificil te ajuda.
Em 28/10/2023 às 03:35, caira_apo2212 disse:
amigo faça uns testes iniciais, verifica se está presente as tensões principais no conector de 24 pinos: PSON, stand by, power good.
depois verifica se há indício de curto no conector de alimentação do CPU (VRM) de 4 ou 4/4 pinos.
verifica tb no conector de 24 pinos se há curto na alimentação de 12v, 5v e 3,3v.
verifica os reguladores de tensão na placa, se estão se comportando normal.
se estiver tudo ok, vc pode tentar a regravação da BIOS.
se ainda assim não ligar, ai vai ser preciso uma análise mais pormenorizada como verificar sinal de PWM responsável por chavear os drivers dos mosfets do VRM, super IO, circuito da memória, gerador de frequência, etc.
Em 01/11/2023 às 19:15, marcosmadamaral disse:
todas as tensões estão ok, o cinza e o roxo estão com 5V, o marrom com 3,3V, o verde com a placa funcionando não apresenta tensão.
12 horas atrás, jhoe1981 disse:
@caira_apo2212 OI Amigao confira estas tensoes por favor.
Essas foram as medições que fiz, quando ela ligou ontem:
pq2014 e pq2012: 1,230V São os mosfets do circuito da memória;
Mosfets do Vcore: 1V
pq3001: 1,800V, Esse mosfet próximo a bobina que vc marcou e na bobina a mesma coisa.
pq3002: 1,450, esse mosfet proximo ao chipset
pq4702: 5,120V
pq1602: 1,200V
Esse foi o video que fiz da placa ontem, como o dia estava quente, ela funcionou de boa, mas não deu video.
8 horas atrás, caira_apo2212 disse:
pq4702: 5,120V
pq1602: 1,200V
Tensões?
PJP1001
PJP1601
PL1011
PL1001
PL1021
PL1031
PL1041
PL1311
PL1321
PL2200
PJP3000
PJP3001
você não postou o backup da firmware?
já tentou ligar ela em outra fonte? vc tem certeza q a fonte em uso está ok? eu já morei em niterói, acompanho o canal do deunainfogames ai do rio de janeiro. atualmente estou vivendo em no interior de sao paulo. o comportamento dessa placa está bem estranho, já regravou a BIOS dela?
6 horas atrás, marcosmadamaral disse:
Ainda não regravei a BIOS, a fonte está 100%, é minha fonte de bancada, testei diversas placas nela depois dessa. Troquei a fonte também e dá no mesmo. Hoje por exemplo, tentei partir a placa com a mesma fonte e não partiu, só acendeu os LED.
Em 11/11/2023 às 21:05, home service disse:
Tensões?
PJP1001
PJP1601
PL1011
PL1001
PL1021
PL1031
PL1041
PL1311
PL1321
PL2200
PJP3000
PJP3001
32 minutos atrás, caira_apo2212 disse:
Não atualizei porque não entra no sistema, ainda não regravei. Vou fazer isso essa semana e posto o resultado.
Você não tem um gravador de eeprom??
”Não atualizei porque não entra no sistema”
solicitei as tensões, mas você não respondeu.
Dessa maneira fica difícil ajudá-lo.
