notícia Lubuntu 22.04, 23.04, 23.10 erro redshift para sudo apt install redshift redshift-gtk && sudo redshift -O 2800
Olá!
O Lubuntu 18.04.6 (LXDE), ele funciona o redshift
sudo apt install redshift redshift-gtk -y && sudo redshift -O 2800
Com esse com comando o lubuntu 18.04.6 ele apresenta:
redshift is already the newest version (1.11-1ubuntu1).
redshift-gtk is already the newest version (1.11-1ubuntu1)
Mas se for fazer esse mesmo procedimento no Lubuntu 22.04, Lubuntu 23.04, Lubuntu 23.10. Não funciona a instalação do redshift e não podemos utilizar esse lindo sistema operacional modo LXDE com o modo nortuno em que já deveria vir como padrão o redshift instalado no Lubuntu porque o modo redshift já vem instalado por padrão no Ubuntu desde o início, mas no Lubuntu somente instalando e não funciona no Lubuntu: 22.04, 23.04 e 23.10.
Sendo que funciona perfeitamente no Lubuntu 18.04.6 em que estamos utilizando e não podemos atualizar porque o redshift não funciona.
Por favor quem tem o Lubuntu 22.04, 23.04 e 23.10.
Pode instalar o redshifit e explicar como resolver o erro apresentado ?
Texto com o erro lá no Terminal:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
redshift is already the newest version (1.12-4.2ubuntu1).
redshift-gtk is already the newest version (1.12-4.2ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
error: XDG_RUNTIME_DIR not set in the environment.
Could not connect to wayland display, exiting.
Failed to start adjustment method wayland.
Trying next method...
Authorization required, but no authorization protocol specified
`RANDR Query Version' returned error -1
Initialization of randr failed.
X request failed: XOpenDisplay
Initialization of vidmode failed.
No more methods to try.
Fonte da imagem:
imgur.com/a/DnH1ps2
