Lexmark E360 com erro na NVRAM
Dias atras postei um caso identico a essa lexmark. Novamente erro no sensor, fiz a troca da placa e continuou o erro. Troquei a placa mas não troquei o painel e deu esse erro: 950.10 NVRAM Mis match.
Existe outra solução alem de tenta conseguir placa e painel com a mesma eeprom?
Valeu.
Postado (editado)
14 minutos atrás, Jdiel disse:
Valeu.
NVRAM erro 950.10 como resolver?
Uma das formas de solucionar é limpar a NVRAM e restaurar as funções de fábrica da impressora.
Se não resolver, será incompatibilidade do firmware da placa lógica com as outras placas.
A placa do painel de tarefas também pode gerar a mensagem.
Veja, por exemplo, a impressora laser Lexmark E450dn, ela tem a placa lógica, mas não tem a placa de interconexão. A inconpatibilidade da NVRAM erro 950.10 será entre a lógica e o painel de tarefas.
Mesmo que retire uma placa lógica em perfeito estado de uma E450dn e instale em outra, há chances de termos o 950.10, isto é, devido as peças serem de versões diferentes da NVRAM. E a solução neste caso é também trocar o painel de tarefas pelo painel da mesma impressora que foi retirada a placa lógica. Outra opção é copiar o firmware da placa lógica substituída e regravar na substituta e assim para as demais placas.
Este último procedimento exigirá ter um gravador compatível com o circuito integrado soldado em ambas as placas e, obviamente, orar para que o arquivo esteja intacto em pelo menos uma única impressora.
Editado: por xandy_73
Consegui placa e painel sincronizados  entre si e agora maquina não sai do tradicional de Service Toner sensor mas a folha para no fusor quando causa o erro. Cartuchos já coloquei 3 diferentes. Qual a lógica disso?
Valeu.
Postado (editado)
Sensor do toner fica na lateral direita da impressora part number 40X5385
ou o disco encoder do toner
Postado (editado)
Como assim medidas?
Isso é um sensor óptico.
Service Manual Lexmark E360 completo 180 páginas
Incluso catálogo de peças e Diagrama.
