EPSON L3250 / ERRO FIRMWARE
A impressora com tinta puxava papel, mas não imprimia o arquivo. Folha saia branca, mesmo tendo tinta.
Abri e fiz a limpeza do cabeçote cm veja, igual um video do youtube.
Quando abri a carcaça os flats da placa acabaram se desprendendo de forma forçada.
Montei toda a máquina e começou a acender todas as luz e piscar.
Pensei q fosse só o reset do filtro, mas nao deu certo.
Fui atualizar o firmware e dizia que era impossível.
Fiz alguns resets q a galera falava na net, mas nao resolveu.
Vi um cara falando que era a eeprom.
Consigo regravar a eeprom só cm um programa? ou é obrigatorio ter a gravadora?
@manussn Bom dia!
Em determinados casos é possível baixar o firmware no site da Epson e regravar pelo cabo USB, mesmo com o da impressora corrompido, os programas ADJprog e WicReset também têm o recurso, mas esses eu nunca usei, fora isso, só diretamente no CI com a gravadora eeprom, mas pelo seu relato, tudo indica que possa ter dado algum problema em um dos flats do scanner, o scanner não é impedimento para imprimir, mesmo com as luzes piscando é possível imprimir pelo cabo USB, se não conseguir imprimir pode ser eeprom, placa mesmo, flat ou cabeça, mas faça os testes que te passei e se não surtir efeito nos informe aqui, segue o link do firmware:
Se seu Windows não for 10-64bits, troque em cima.
@crodrigop eu fiz cm o driver do site da Epson, mas ela para na etapa 5 dizendo que não é possível atualizar. Aí vi uns vídeos de pessoas falando de regravar a eeprom. Achei até o arquivo aqui no site. Mas não tenho crédito ainda pra fazer download 😔
Te dei um like, com esse like você terá 10 de crédito, acesse o link abaixo e assine o pacote de download 01 que te dará direito a 1 download por dia durante 1 semana.
Em 07/11/2025 às 22:49, manussn disse:
Impressão em branco mesmo saindo tinta ao encostar um papel na cabeça de impressão idica componentes queimados na placa lógica.
Tópicos que podem te ajudar.
https://eletronicabr.com/forums/topic/219710-epson-l375-impressão-sai-em-branco/#comment-989079
Editado: por xandy_73
@manussn Boa tarde,como o colega crodrigop explicou acima,mas pelo seu relato acho que é erro de montagem,ao puxar o modulo scanner você deve ter danificado o flat e ou danificado a cabeça de impressão, pois relatou que limpou com veja  e isso pode ter queimado a cabeça.
Eu faria a desmontagem e "engenharia reversa" refaça tudo com calma antes ,confira se o carro movimenta ou fica parado,carro de impressao preso também dar "erros",encode fita suja também.Essas maquinas são danadinhas para nos pregar peças.
@manussn Confere o fusível da placa lógica (F301). Confere se os contatos elétricos dos flats não estão tortos, rompidos ou encostando um no outro. Confere o disco encoder se não está girando em falso, deve estar bem colado na engrenagem, confere a fita encoder se está passando pelo sensor.
Você tinha um problema (eeprom) e agora tem dois. Resolve um primeiro que este da eeprom pode ser tanto a bios ou quem sabe o CI E09a7418a que tem nas placas da L3150, Acho que nesta L3250 deve ser o mesmo.
Boa sorte!
