devolvido Multilaser Legacy PC260 - SHG15.1 - Não liga
Mauricio Estudier
Buenas...
Estou com este multilaser e identifiquei um curto em um dos mosfets... retirado o FET, curto saiu...
Não sei que linha é essa, mas a conexão dos gates tanto do de ALTA quanto do de baixa estão OK com o pwm...
A dúvida é: a marcação do mosfet é "8030 B0" e não consegui localizar em lugar algum...
Sabem se este é o mesmo TPCA8030?
Não sei dizer o encapsulamento, mas é bem pequeno...
Editado: por Mauricio Estudier
Coloquei um 7506 e deu certo, mas já vi que não chega oscilação nenhuma para os dois fets...
Esse que troquei é o de baixa para carga da bateria...
Como não oscilam, está gerando só 825mV...
Injetando tensão (~10V), a placa liga, normaliza 3 e 5V, etc...
Minha suspeita agora é o BQ24715 (CI de CHARGE)... não tenho nenhum aqui, mas tenho um BQ24735, mesma pinagem, exceto pelo pin 10, que no 715 é CELL (para seleção da quantidade de células) e no 735 é limitador de corrente, normalmente com um divisor de tensão (pelos datasheets)...
Será que a longo prazo isso pode gerar problema?
@Mauricio Estudier
Essa informação esta errada............"e no 735 é limitador de corrente, normalmente com um divisor de tensão".
O pino 10 do (BQ24735) é habilitado por (EC BQ24735 CHG_ON).
Coloca outro Ci igual......
  • Legal 1
  • 4 semanas depois...
Depois de muito tempo, chegou o BQ24715...
Fiz a troca e, com a tensão de entrada em ~12v, passou a gerar entre 6,85 e 7,12V para B+, suficiente para ativar 3 e 5V...
A oscilação que é estranha, pois parece apenas a tensão da Phase, sem chaveamento dos fets...
Quando tenta ligar placa, derruba tensão de entrada para 2,5V depois retorna para a oscilação.
Se conectar a bateria, aciona o led de carga, mas não sobe a tensão para 8,4V que seria o normal para a bateria de 7,6V...
Depois de verificar a entrada, percebi um CI com um lado carbonizado... não está barrando a entrada, mas sem esquema, não sei que ci é...
O que ainda dá pra ver da marcação é 4801 (o 1 é parcial, não dá pra ver direito)...
Não sei que invólucro é esse e não consegui ainda localizar nem no alldatasheets...
Não estou conseguindo mais visualizar o que pode ser...
Inclusão imagem
@Mauricio Estudier opa tudo certo?
Acabei de fazer o reparo em uma placa igual. No meu caso ele estava derrubando a tensao de 12v da fonte. A linha b+ estava em curto, o defeito era um um capacitor SMD.
Esse componente que vc marcou na foto tbm nao sei dizer do que se trata. Mas a referencia dele é 4801 PK2902.1, imagem:
@Mauricio Estudier pela foto do @R2-D2 e pela localização do componente tudo indica se tratar do HCP4801. Dadasheet aqui:
Analisa aí @Jack O'Neo se estou enganado, por favor.
  • Joinha 3
  Em 04/03/2024 às 14:21, Jack O'Neo disse:
@R2-D2 Fica ao lado do dc-jack?
Expandir
Sim, ao lado do dc-jack
Boa @master7 pelo jeito é esse HCP mesmo, a pinagem esta batendo. Os pinos 5 e 6 chegam ate o resistor 2R2 que seria o Vout / Load, e o pino 3 esta ligando no GND aqui. É uma proteção contra sobretensão e sobrecorrente, que no caso nao funcionou muito bem :D
O grande problema deve ser encontrar esse componente para comprar
