em análise caixa amplificada mondial c550 não acende display
Não ficou legal essa foto. Pelo que consegui perceber o pino central realmente é gnd, o pino de saída parece que tem um resistor, não é comum pois se utiliza na entrada. Enfim, eu colocaria resistor de 1R, colocaria um 7805 e antes de ligar verificaria a resistência do pino de saída com gnd. Se estiver com valor baixo o micro pode está em curto ou algum componente nessa malha.
não....o regulador é um 6118A
PODE ME AJUDAR...POR FAVOR
Tentei ler os topicos anteriores mas so vi estes, ja tentou encontrar o esquema eletrico dessa caixa?Então mas esse transistor esta no mesmo trilha do regulador? Esta na entrada ou na saída dele? dependendo da tensão desejada uma simples calculo de corrente e tensão pode resolver o problema do valor do transistor.
  Em 02/01/2024 às 18:29, tvshowcs disse:
boa tarde pessoal, estou com uma caixa dessas aqui na oficina, e estou com problema parecido, o resistor R39 queimou e não sei qual equivalencia dele para comprar outro e colocar no lugar.... vou postar uma foto para que os amigos possam me ajudar
Expandir
A referência deste resistor é 4R7 amigo
  Em 03/01/2024 às 02:39, eletmoraes disse:
Acho que a caixa que tenho na oficina deve ter pifado mais coisa porque tentei ligar uma tensão de 5v no fino de saída desse regulador e mesmo assim o display continua totalmente apagado
Expandir
Vou fazer esse teste amanhã na caixa que está comigo, e posto aqui o resultado.
AMIGOS....só mais uma coisa....
Após a recolocação do resistor e a volta do funcionamento da caixa.....apresentou ruido, chiado, estalos ....o que poderia ser??
Eu passei o ferro de solda em todos os pontos que pude e imaginei solda fria ou trincada
Revisei todo neutro
Passei silicone spray nos potenciômetros ...e mesmo assim continua....
ola,
@tvshowcs o correto é abrir um tópico para seu equipamento, mesmo sendo o mesmo modele e defeito, assim mantemos a organização.  Então, por favor abra outro tópico que poderei auxiliar.
  Em 27/12/2023 às 00:33, ohm disse:
Expandir
@eletmoraes com disse que mesmo colocando tensão de 5v nao ligou, provável que o micro tenha danificado mesmo. O aparelho veio de outra assistência, então verifique se o cristal não foi removido, procure por curtos ou trilhas rompidas por ferramentas. Talvez nessa malha que trabalha com 5v pode ter sido injetado tensão maior e danificado o micro, muito comum essa falha.
  Em 04/01/2024 às 12:28, ohm disse:
ola,
Expandir
ok amigo....irei abrir um topico...mesmo assim obrigado a todos até o momento
