nobreak nhs compact plus III placa compxt(kv30) apito continuo ao desligar
amigos, estou com um nobreak da nhs compact plus III com placa compxt(kv30) que fica com apito continuo ao desligar,
quando liga a bateria ja sai ligado no inverter, funciona normal na tomada mas quando desliga pelo botao ele desliga e fica com apito continuo e nao faz nenhuma outra operaçao, nem ligar novamente no botao nem nada, so apito continuo.
nao tenho ideia do que pode ser, minha intuiçao me diz que e alguma coisa no software mas nao sei configurar .
Editado: por Marcelo Leal Lemos
Como está a ligação do nobreak a rede de energia?, está direto ou tem equipamentos (estabilizador, filtro de linha, lâmpada serie..) entre o nobreak e a rede? este comportamento pode ser devido a tensões diferentes do esperado podendo ser na alimentação  ou mesmo na bateria, checou estas tensões?
7 minutos atrás, digitaladvance disse:
estao corretas, nao tem nada entre o aparelho e a rede, as baterias estao novas, o aparelho tem apenas 6 meses de uso
  • 1 ano depois...
estou com o mesmo problema em um NHS Compact plus 4
funciona normal o inversor , mas quando vai desligar fica no apito continuo , e só para se tirar as baterias
Ja troquei o ULN2003 , mas sem sucesso
@candil Boa tarde, pedimos para que não responda a tópicos antigos pois não receberão mais respostas.
Grato!
