dúvida Jogos a 20fps
Postado (editado)
Meu pc tem 16gb de ram i5 2400 e uma gt 210 de 1gb ssd de 480gb mais roda minecraft 1.8.9 a 20 fps olha que essa versão e a mais leve meu pc de 3gb de ram rodava melhor e vejo pc com o mesmo processador do meu com 8gb de ram sem placa de video rodando a 100fps versões mais pesadas
O que poderia ser isso? Meu ssd tem quase nada ainda tem 400gb
Eu sei que nao e o melhor mais era pra rodar esses jogos básicos
Editado: por Alef44
  • Alef44 alterou o título para Jogos a 20fps
@Alef44 Acredito que pra minecraft rodar tem que ter bom processamento e placa gráfica, memória e hd não são tão importantes.
Esse seu processador embora seja um i5 é de segunda geração, logo é bem fraquinho, pode ser esse o seu gargalo, além da placa de vídeo.
3 horas atrás, elias.girardi disse:
Tava pensando em pegar um xeon e3 1230 v2
  • Joinha 3
2 horas atrás, Herdeiros da Pesca disse:
vai melhorar sim, essa placa tem suporte pra i5 de 3 geração tbm ? tem um i5 de terceira que e bom! nao lembro qual! acho que e o i5 3570!
esse e melhor que o xeon 1230 v2 !
Minha placa e uma h61 e sim e até 3 geração
40 minutos atrás, Herdeiros da Pesca disse:
entendi alef44, entao  acredito que vale apena pegar esse i5 3570! achei no ML bem barato! mais e so uma sugestão ! vlw irmao abraçao! se caso tenha ajudado, deixa um joinha!! logico se o problema for processador mesmo!
Vlw ajudou bastante vou ver esse processador
Olhando o lado do software, o minecraft , se não me engano, foi feito em java. Verifica se tu estás usando a última versão do java na tua maquina, ou o oposto que seria usar pelo menos a versão mínima do java para a versão do teu minecraft. Algumas vezes pode acontecer que a versão do minecraft que tens instalado necessita de uma versão de java que não é a que está instalada e isso poderia causar estes sintomas também.
4 horas atrás, Alef44 disse:
Pior que nao e so o minecraft e vários jogos
Driver de video está atualizado no ultimo driver disponível para tua placa? Se estiver tu pode fazer um teste fazendo downgrade do driver para ver se a situação melhora. Algumas vezes o downgrade do driver nao resolve, mas ajuda bastante nestes casos. Até atualizações do windows fazem acontecer estas coisas em máquinas antigas (a sra MS anda forçando a barra nas atualizações para "forçar" maquinas antigas serem postas de lado pelo usuario.
11 minutos atrás, argl disse:
Vou tentar achar o drivers dela
Em 28/12/2023 às 09:06, Alef44 disse:
rmover essa placa de video e tenta roda o jogo. essa placa de video é para uso caso o video onboard nao estaja funcionado!
Em 10/01/2024 às 16:32, rodrigo82 disse:
Já removi nao mudou muito coloquei dnv vou comprar um xeon agr pra ver se melhora
