Nobreak SMS Power Vision II µPV2200bifx queima q4 e d5 placa PCIV 007240
bom dia!!
estou com esse nobreak,que funciona corretamente em inversão..mas quando liga na tomada ele queima o transistor Q4 (D44H11) e D5 zener 15V..instâtaneamente..
a rede de resistores de 1R X 1W R9,13,18,21,23,26 tbm substitui.. se alguém se deparou com esse problema e puder me auxiliar agradeço..
placa PCIV 007240
Editado: por online infotecnica
Em inversor veja se não há tensão ac no plug, se houver é o rele rede/vateria e/ou circuito
boa tarde joão!!
revifiquei o circuito dos relês e não encontrei nada..se tivesse algo nessa parte ,quando o nobreak está em inversão sairia tensão pelo cabo..e não está saindo..outra coisa que aconteceu foi que a segunda vez que substitui o Q4 e D5 ele ate´funcionou certinho.. carregou bateria, fiz vários testes  de inversão e tudo OK...dia seguinte quando coloco na tomada estoura tudo denovo..nem liguei o nobreak,só coloquei na tomada.. é a terceira vez que queima e troco esses componentes..será que, se o nobreak não estiver comutando o relê de seleção de voltagem,poderia dar esse problema..aqui a rede é 220V..
O tap de 220 é ligado no NF do rele, ou seja, em 220 ele não comuta o tele
bom dia joão!!
vc tem razão sobre os taps do 110/220,mas se por algum motivo quando ligo a tomada ,ele interprete como 110 e comute o relê ele poderia queimar esses componentes ou não.?.até pq o zener só vai queimar se o valor de tensão estrapolar sua tolerância..e ja vi vários nobreaks Power Vision com o trafo torrado..,acredito que seja alguma avaria nesse sentido...vc sabe me informar como o circuito interpreta quando é 110 ou 220V..só pra tentar simular esse problema ..
Obrigado!!!
Qualo numero da placa ?
Aproveite e edite o titulo com o numero da placa
  • online infotecnica alterou o título para Nobreak SMS Power Vision II µPV2200bifx queima q4 e d5 placa PCIV 007240
Desconecte os braços (fios azul e branco ligados aos fets) e ligue ele na rede. meça as fontes e verifique o circuito de rele
