HP Pro MFP M428fdw / so imprime após abrir e fechar bandeja 2
Boa tarde a todos estou com seguinte problema, quando mando uma impressão via relatório da impressora ou acessando a pagina web da impressora ela imprime normal mais quando instalo o driver dela no computador e mando uma impressão do Word ela não imprime de primeira, só vai sair impressão quando abro e fecho a bandeja 2, já realizei troca dos driver ,atualização de firmware, e restauração forçada e instalei em outro computador mesmo assim continua, c alguém já pegou este problema . obrigado a todos
Editado: por Multi Toner
@Multi Toner Boa noite amigo, seria bom você nos dizer qual a mensagem que aparece no painel da impressora ou no computador para podermos te ajudar.
Em 02/02/2024 às 20:31, crodrigop disse:
bom dia desculpe a demora para responder ,não aparece nada na tela da impressora nem do computador, realizei alguns teste aqui com cabo usb e instalada via wireless  as impressão sai normal, mais quando coloco ela cabeada na rede quando mando uma impressão só sai quando abro e fecho a bandeja 2 , lembrando que não aparece mensagem nenhum nas tela, seria possível ser placa logica ? ainda não realizei a troca
44 minutos atrás, Multi Toner disse:
Verifique a configuração do tipo e tamanho do papel no driver e na impressora, se estiverem divergentes acontece esse erro.
9 horas atrás, Multi Toner disse:
Você já testou em outra rede? Hoje mesmo peguei uma P1102W que ao conectar na rede ela imprimia página de teste sozinha toda hora sem parar, ao mudar de rede não apresentou mais o defeito, depois de refeita a configuração da rede do cliente o problema foi sanado, no seu caso, toda vez que temos algum erro e abrimos a tampa e fechamos é como se a impressora fizesse uma checagem e tentasse imprimir de novo, se tiver com algum problema na rede ao abrir e fechar a tampa é como se a impressora tentasse imprimir novamente e percebesse que o problema foi "sanado" e mandasse a impressão normalmente.
Em 05/02/2024 às 11:38, xandy_73 disse:
sim como citei encima ela no usb e no wi-fi funciona normal então não pode ser problema de configuração
18 horas atrás, crodrigop disse:
sim ela estava em um cliente apresentando este problema trouce ela para empresa e na minha rede apresentou mesmo erro acridito que seja placa logica vou fazer teste para testar e posto aqui
Esse problema ocorre na rede cabeada e wi-fi?
Experimentou atualizar a firmware dela?
Editado: por xandy_73
16 horas atrás, xandy_73 disse:
bom dia sim ela so apresenta este problema com rede cabeada, no wi-fi e usb imprime normal, por isso estou suspeitando de placa logica tenho uma maquina para retornar de cliente e vou fazer o teste
 após realizar troca da placa logica foi resolvido o problema, obrigado pela atenção de todos
