Tablet NAVCITY NT-1711 não reconhece e não instala os drivers - Win XP_Win 7
rocksnaiom
Pessoal estou tentando recuperar um tablet com Loop Infinito (NAVCITY NT-1711 AZUL - RK-3026), Estou tentando seguir um tutorial aqui do forum, mas não estou conseguindo instalar os drivers fornecidos no topico que estou seguindo,
tentei no windows XP e 7 mas toda vez que tento instalar os drivers o windows não aceita, diz que o driver não pode ser instalado para este dispositivo, Baixei todos os drivers do RK-3026 mas não está funcionando, se alguem poder me ajudar ficarei muito grato, obrigado.
Também tentei seguir este procedimento parecido...
Creditos: (postado por Texxis em outro forum...).
  Citar
[ ROM ] Navcity NT-1710 com Processador Rockchip 3026
« Online: 17 de Maio de 2014, 20:12 »
Citar
Boas a todos
Estava com um trabalho de um cliente, que já me estava a dar muita dor de cabeça, um Tablet Navcity NT-1710 com processador RK3026 board c88/13116/v10, em bootloop na tela NAVCITY.
Nenhuma forma de reset ou reposição nativa de firmware resultou.
Com auxilio do forum eletronicabr e GsmFans e com alterações minhas encontrei a solução, que é a seguinte:
*Pré Requisitos
Firmware do Tablet CUBE U25GT2 RK3026 (Pesquise no google)
RK_Batchtool_v1.7
RK30_Drivers
FWTool+CWM + boot.Img+Kernel.Img (incluidos na pasta rom)
CORREÇÃO DISPLAY INVERTIDO
Testado com windows 7 x64
1-Extraia o arquivo RK_BatchTool_V1.7 e abra a pasta BatchTool.
2-Abra o programa RKBatchTool, e em FW Path escolha a Firmware U25GT2.
3-Com o tablet totalmente desligado entre em modo download (SEGURE VOLUME- E CONECTE O CABO USB)
4-Instale os drivers ROCKCHIP da pasta RK30_Drivers.
5-Quando estiver verde em connect Devices no programa RKBatchTool clique em Upgrade e espere o fim do procedimento.
Seu Tablet reiniciará com a tela branca
6-Desligue novamente e extraia o arquivo FWTool+CWM
7-Copie a pasta CWM para a unidade C: do seu computador e abra o arquivo START
8-No programa clique em single tools em seguida clique em Flash parts RK31XX,
9-Deixe marcado apenas em kernel coloque seu tablet em modo download (deve aparecer Found RKAndroid rock usb)
10-Clique em Flash ROM espere o processo, e novamente coloque seu tablet em modo dowload e dessa vez deixe marcado apenas boot e clique em Flash ROM
a) Ao final do processo remova o cabo usb ligue seu tablet(agora com defeito da tela de cabeça pra baixo)
Faça ROOT no seu tablet instale o Root Explorer v3.1, substitua o arquivo Build.Prop da pasta System do seu tablet.
Reinicie e seja Feliz.
->Créditos ao user natansa do forum eletronicabr<-
a) No meu caso não efetuei esta parte mas sim o seguinte:
Antes de mais, quem tenha problemas para instalar os drivers RK30 Drivers no windows 8 ou 8.1, precisa desativar a verificação de assinatura de driver, para conseguir instalar manualmente os drivers necessários:
1 - Entre em configuração/definições (barra lado direito da tela
2 - Mais configurações do PC
3 - Atualização/Recuperação
4 - Recuperação
5 - Arranque avançado/Reiniciar Agora
6 - Solução de problemas
7 - Opções avançadas
8 - Configuração de inicialização do Windows
9 - Reiniciar
10 -  Ao reiniciar o computador, selecione a opção “Desativar verificação de assinatura de driver” ou F7
11. Pronto, agora você pode instalar o driver modificado ou não assinado digitalmente.
No Navcity NT-1710 do cliente esta resolvido, da seguinte forma:
1º Passo - Flashar ROM aikou_d70m_gsl1680_800x480_120d_20140116.img (sugerido pelo user mioop do forum eletronicabr)(não inverte a tela, mas fica branca)
2º e seguintes passos - Seguir o tutorial
-> Não foi necessário fazer root para alterar o build.prop
Camera, rotação de tela, wifi, etc, tudo a funcionar - Android System 4.2.2
Para quem esta com problemas para reconhecer o tablet no RK BatchTool em Windows 8 ou 8.1 deve fazer o seguinte:
Alterar o ficheiro config.ini (na pasta do RKBatch Tool) para o seguinte contexto:
ANTES
LOGFLAG=TRUE
#SUPPORTLOWUSB=TRUE
SUPPORTLOWUSB=            <-
PARA
LOGFLAG=TRUE
#SUPPORTLOWUSB=TRUE
SUPPORTLOWUSB=TRUE  <-
salvar o ficheiro e ja reconhece o tablet
Então ficam com 2 formas de recuperar o tablet, escolham e boa sorte....
ATENÇÃO - verificar o processador (e demais componentes) ANTES de efetuar o procedimento, ROM errada pode e faz pior do que já está!!!!!!!
Não usar ROM para AllWinner em Rockchip, inverso, ou outras
Links Ficheiros Necessarios - ATENÇÃO -> SÃO ROMS PARA ROCKCHIP RK30xx
aikou_d70m_gsl1680_800x480_120d_20140116.7z 247.4 MB
CORREÇÃO DISPLAY INVERTIDO.rar 1.2 MB
Custom_U25GT2-W_V1.02_20131204.zip 277.3 MB
FWTool+CWM.zip 40.2 MB
RK_BatchTool_V1.7.zip 567 KB
RK30_Drivers.rar 299 KB
Stock_Rom_U25GT2-W_V1.02_20131204.zip 280.1 MB
VRoot_1.7.3.4863_english_cid1005_7337ba1e_89.exe 6.6 MB
se o seu tablet navcity for processador RK 3026 pode seguir o tutorial ao pé da letra que da certo aqui só funcionou a instalação dos drivers no win7 64bit, faça o seguinte procedimento que vai da certo. clique em iniciar e na caixa de pesquisa cole essa linha de comando ==>  bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS  <=== e aperte enter logo em seguida vai abrir rapidamente uma tela do CMD e ira fechar rápido, agora com o tablet desligado aperte o botão Vol - e plugue o cabo usb se surgir alguma msg falando que o drive não fora encontrado va em iniciar novamente e digite ===>  gerenciador de dispositivo  <==== dê um enter ao abri o gerenciador veja se ha uma exclamação referente ao dispositivo nesse caso o ( Tablet ) agora com o botão direito do mouse clique em cima dele e selecione atualizar driver ao abrir a janela escolha => procurar solftware de driver no computador, vai abri outra janela e escolha => permitir que eu escolha uma lista de driver de dispositivo no meu computador na proxima aba escolha => controladores USB ( Barramento serial Universal )  e clique em avançar ao abri a outra janela clique em => com disco vai abrir outra janela agora clique em procurar e aponte o caminho da pasta aonde esta os drivers que você baixou e faça a instalação. apos ter instalado o driver, siga o processo do tutorial do topico ...  :-* Bom espero que isso lhe ajude já recuperei uns 5 tablets desse nesses últimos dias  8)
