Probook 450 g5/da0x8cmb6e0 rev:E/Não liga
Bom Dia Pessoal
Tenho um Hp probook que não liga , assim que conecto o carregador e ele fica fazendo um BIP , em anexo coloco um vídeo , se alguem já apanhou uma maquina desta com este problema que me possa dar uma dica eu agradeço.
Obrigado
@Pcbest , prezado pelo que notei no vídeo esse "beep" está vindo de algum componente na placa. Tenta identificar qual.
Deixa a placa limpa, sem nenhum outro hardware plugado.
Editado: por Rogerio Nascimento
Não deu pra ver no vídeo, o HD está conectado? Se estiver, tira ele.
Se não estiver, vai ser necessária muita paciência pra identificar. Existe uma ferramenta para identificar de onde vem esse ruído, trata-se de uma bobina que capta a frequência de oscilação, vou postar o link mas as imagens que o colega @silvano servitec colocou não estão aparecendo. Se puder postar novamente será de grande ajuda. @Daniel poderia tentar recuperar as imagens, caso o Silvano não as tenha mais?
https://eletronicabr.com/forums/topic/18937-estetoscópio-na-eletronica/
Editado: por Bruno Faria
@Bruno Faria Acredito que com propio celular voce consegue detectar o som usando detectores de ruido, mais eu acho que isso não seja o que está impedindo da maquina ligar, pode ser apenas um pequeno Buzzer avisando alguma falha.
Caramba, ruido estranho, descontraindo um pouco, parece ate que tem um disco rígido onboard ai batendo as agulhas rsrs. Faça como os amigos disseram, desconecte tudo, tire as proteções e tente identificar, ja vi casos onde as pessoas usam até um estetoscópio de médico para ajudar!
4 minutos atrás, jone melo disse:
Sim sim, é uma opção também. Mas esse estetoscópio que o Silvano sugere é bem preciso pois basta colocar a bobina em cima dos componentes pra saber qual deles está "chiando".
  • Administrador
40 minutos atrás, Bruno Faria disse:
Ola! Infelizmente não é possível. Estas imagens foram postadas em um servidor externo.
Olá, vi o post e achei elas que postei uam vez no telegram.. não tinha todas, mas pus lá  no posto original agora...
